Zetec-kone mutta ei tehostinta?
Lähetetty: 11 Helmi 2006 16:12
Kirjoittaja TuomasY
Onko Escortia myyty Suomessa sellaisena yhdistelmänä, että olisi Zetec-moottori, mutta ei ohjaustehostinta.
Omassa painoksessani on tehostin, mutta kävi tässä mielessä, että ilmankin saattaisi pärjätä.
Hammastanko vuotaa. Sellainenkin tuli jo ostettua purkuosana. Ajattelin kuitenkin, että voisi olla vielä pelkkä talvi-Escort ilman tehostinta. Kohtalaisella vaivalla kai tuollaisen saisi tehtyä, mutta onko sellaisia valmiina olemassa?
Nimimerkillä "Ohjaustehostin turhaa hienostelua"
Tuomas Yrjövuori
Lähetetty: 11 Helmi 2006 16:29
Kirjoittaja janzamar
En tiedä onko,mutta Hiacesta kun tehostin vuosi tarpeeksi niin katkaisin vaan hihnan ja jatkoin ajelua,liekö tuossa muuta saman hihnan takana?
Lähetetty: 11 Helmi 2006 16:55
Kirjoittaja TuomasY
janzamar kirjoitti:En tiedä onko,mutta Hiacesta kun tehostin vuosi tarpeeksi niin katkaisin vaan hihnan ja jatkoin ajelua,liekö tuossa muuta saman hihnan takana?
On siinä laturi ja vesipumppu. Saattaisi kyllä onnistui vaihtamalla tuohon lyhyempi hihna. Mutta onko tuollaista hihnaa olemassa, riippuu siitä, onko 92:sta Escorttia Zetecillä ollut tehostamattomana.
Motonet kyllä myy tehostamatonta hammastankoa suhteelliset inhimilliseen hintaan, mutta en nyt muista onko se 92:een vai esimerkiksi vanhempaan Orioniin.
Lähetetty: 11 Helmi 2006 16:59
Jos tulet lyhyempää hihnaa kokeilleeksi,niin Etolassa on yleensä ollut hyvät valikoimat,ja usein halvemmalla kuin näissä autoliikkeissä ja varaosaputkissa.
Se mittahan sille pitää arpoa..
Lähetetty: 11 Helmi 2006 18:12
Kirjoittaja VesQ
Kyllähän noita hihnoja pitäisi löytyä vaikka kuinka
Tai jos ei löydy niin jättää sen tehostajan "pumpun" sinne paikoilleen ja purkaa vaan sisältä romut pois niin että toimii vaan hihnapyöränä siinä välissä
Lähetetty: 11 Helmi 2006 18:22
Kirjoittaja jaska74
motonetin hihnalista näyttäis että saa ko autoa myös ilman ot:tä
Lähetetty: 12 Helmi 2006 19:23
Kirjoittaja jive
itsellä ollut Fiestassa Escortin apulaitehihna ilman kompuraa ja toinen ilman tehostinta. Laturi ja kannake on erilainen autoissa, joissa ei tehostinta ole. Käsittääkseni escorttia ei Zetecillä saa ilman tehostinta, Fiestaa kyllä.
Lähetetty: 12 Helmi 2006 19:36
Kirjoittaja Volmari
mulla ei ole tehostinta mk5 escortissa.
