Zetec-kone mutta ei tehostinta?
TuomasY
Viesti Kirjoittaja TuomasY »
Onko Escortia myyty Suomessa sellaisena yhdistelmänä, että olisi Zetec-moottori, mutta ei ohjaustehostinta.
Omassa painoksessani on tehostin, mutta kävi tässä mielessä, että ilmankin saattaisi pärjätä.
Hammastanko vuotaa. Sellainenkin tuli jo ostettua purkuosana. Ajattelin kuitenkin, että voisi olla vielä pelkkä talvi-Escort ilman tehostinta. Kohtalaisella vaivalla kai tuollaisen saisi tehtyä, mutta onko sellaisia valmiina olemassa?
Nimimerkillä "Ohjaustehostin turhaa hienostelua"
Tuomas Yrjövuori
Escort 1.8 16V CLX 4d -92
janzamar
Viesti Kirjoittaja janzamar »
En tiedä onko,mutta Hiacesta kun tehostin vuosi tarpeeksi niin katkaisin vaan hihnan ja jatkoin ajelua,liekö tuossa muuta saman hihnan takana?
ei sieltä mitään junia t...
TuomasY
janzamar kirjoitti:En tiedä onko,mutta Hiacesta kun tehostin vuosi tarpeeksi niin katkaisin vaan hihnan ja jatkoin ajelua,liekö tuossa muuta saman hihnan takana?
On siinä laturi ja vesipumppu. Saattaisi kyllä onnistui vaihtamalla tuohon lyhyempi hihna. Mutta onko tuollaista hihnaa olemassa, riippuu siitä, onko 92:sta Escorttia Zetecillä ollut tehostamattomana.
Motonet kyllä myy tehostamatonta hammastankoa suhteelliset inhimilliseen hintaan, mutta en nyt muista onko se 92:een vai esimerkiksi vanhempaan Orioniin.
janzamar
Jos tulet lyhyempää hihnaa kokeilleeksi,niin Etolassa on yleensä ollut hyvät valikoimat,ja usein halvemmalla kuin näissä autoliikkeissä ja varaosaputkissa.
Se mittahan sille pitää arpoa..
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Kyllähän noita hihnoja pitäisi löytyä vaikka kuinka
Tai jos ei löydy niin jättää sen tehostajan "pumpun" sinne paikoilleen ja purkaa vaan sisältä romut pois niin että toimii vaan hihnapyöränä siinä välissä
jaska74
Viesti Kirjoittaja jaska74 »
motonetin hihnalista näyttäis että saa ko autoa myös ilman ot:tä
Focus 1.0 edition a6 2017
jive
Viesti Kirjoittaja jive »
itsellä ollut Fiestassa Escortin apulaitehihna ilman kompuraa ja toinen ilman tehostinta. Laturi ja kannake on erilainen autoissa, joissa ei tehostinta ole. Käsittääkseni escorttia ei Zetecillä saa ilman tehostinta, Fiestaa kyllä.
Volmari
Viesti Kirjoittaja Volmari »
mulla ei ole tehostinta mk5 escortissa.
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
