Mk2 vetoakseli vai jotain muuta
tepi73
Viesti Kirjoittaja tepi73 »
Hei
Tuli ostettua Mk2 koppanen Mondeo. Myyjän mukaan laatikko,"perä" rikki... oli alkanut ravistaa, epäillyt vikaa vanteessa ja jatkanut ajoa kunnes lopulta kyyti loppu.
Parkkiruudusta kokeilin pakittaa... rutina ja paukahdus. :cry: Lykättiin trailerille ja auto kotiin.
Matkalla heräsi epäily vetoakselivikaan, "ravistaa". :shock: Parkkipaikalla autoa liikutettaessa ei kulunut mitään ylimääräistä ääntä.
Auto trailerilta ja kokeilin eteen ja taakse, rutisee vaan. Kaveri halus vielä kokeilla ja pakitti normaalisti.
Nostettiin eturengas ilmaan ja pyöritystä, ei kuulu mitään ääntä. Voisko olla vaan nivel täysin loppu, sattu vaan ottamaan kiinni jossakin kohdassa.
Pitää nyt jokupäivä ottaa työnalle ja tutkia tarkemmin. Onko tietoa laatikoiden sopivuudesta, 1.8-2.0-2.5 lähes samoilla perävälityksillä, eroa 0,02:1.
Minkä lainen homma irrotta laatikko 2.5 V6 Mondeosta, pitääkö purkaa paljon?
Re: Mk2 vetoakseli vai jotain muuta
Lie loota/perävika kun ei auto liiku,jos vetopuoli toimis niin kyllä siel pitäs pyörii tyhjää toisenpuolen vetarin tumppikin vaikkei vetaria oliskaan,jollei sitte tuurilla ota kiinni ja paukahda taas irti??,kannattaa kattoa mikä liikkuu ja mikä ei kun autoa yrittää etee taakke
seppo1
Viesti Kirjoittaja seppo1 »
Tutkailkaapa varmuudeksi etupyörien ripustukset, ettei ole pettänyt ja pyörät päässeet liikkumaan niin paljon ulospäin, että vetoakselit irronneet booritukselta.
