Focus ST 2,5 20v turbo -07 Ilmastointi vika
Rstuning
Viesti Kirjoittaja Rstuning »
Kukaan räplännyt automaatti-ilmastointia,kun vika ilmentyy 5-10minuutin ajon jälkeen,niin ilmastointi lopettaa toimintansa.
Eikä tarvitse olla,kuin vähän aikaa auto parkissa sammuksissa niin toimii taas ilmastointi sen 5-10minuuttia. Eli joku jäätyy tai on tukos.
Ilmastointiainetta on 600g järjestelmässä. Etupaneeli ei anna mitään vikakoodia. Vanhassakin järjestelmässä oli 420g ainetta,että ei ainakaan aineesta johdu tämä vika.
-Viat kondesiovettä ei tule,magnetoventtiili (mikä lie venttiili) ei napsu ollenkaan,kun vika tulee. Alussa kyllä napsahtelee.
-Sitten alkaa tulemaan lämmintä tai käsihaaleaa kosteaa ilmaa auton kabiiniin.
Moitteetta toimi vielä viimekesänä ilmastointi.
Raitisilma suodattimen vaihdoin n.2 viikkoa sitten.
mösjöö
Re: Focus ST 2,5 20v turbo -07 Ilmastointi vika
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Pyöriikö flekti kokoajan kun ilmastoinnin pitäis olla käynnissä? Kuulostais siltä, että kylmäaine ei jäähdy, jolloin paine nousee ja ja ylipainekatkaisija katkasee vedon kompuralta. Se, että miksi se ei toimi voi johtua monesta asiasta :)
Rstuning
mösjöö kirjoitti:Pyöriikö flekti kokoajan kun ilmastoinnin pitäis olla käynnissä? Kuulostais siltä, että kylmäaine ei jäähdy, jolloin paine nousee ja ja ylipainekatkaisija katkasee vedon kompuralta. Se, että miksi se ei toimi voi johtua monesta asiasta :)
Flekti pyörähtää käyntiin,kun napsaus kuuluu ja ilmastointi alkaa toimimaan. Mitä eilen sitä katselin ja kuulostelin niin kuivain vai mikä kokoaja se on niin oli suhteellisen kylmä ja aine pönttö oli kuuma.
Aivanko se magneto ei katkaise sitä pyörintää,kun sitä katselin. Tosin,kun auto on parkissa käynnissä se pukkaa kyllä kylmää silloin,kun ei ole ajanut metriäkään.
Täytyy ensi viikolla käydä kysymässä voisiko kuivaimen jotenkin puhdistaa. Kondesiovettä ei tule yhtään ja eilen,vaikka suojamuoveja otin pois niin en edes löytänyt sitä poistoputkea.
Sitten mikä hassuinta niin ilmastointi kyllä toimii alle 18asteen lämmössä. Tosin silloin sen ei tarvitse niin paljon jäähdyttää.
Tuossa volvoklubia lueskelin ja siellä oli kuva esitys magneetin purusta ja sieltä voi ottaa simmi levyjä pois.
Samasta asiasta sain myös toisella klubilla tietoa,että vika voisi olla siellä tai sitä saisi tekohengitettyä. Jokseenkin uusi kompura varmaan maksaa 1000e niin täytyy nyt vielä tutkailla tuota ongelmaa.
Rstuning
Kuivaaja vaihdettu niin taas pelittää.Käytin liikkeessä vaihdattamassa,kun aineet piti poistaa ja täyttää uudelleen.
Ensin vaihdoin pari relettä,niin sen jälkeen se ilmastointi alkoi paremmin toimimaan.
