Tupakansytytin -> usb- adapteri
Make_k
Viesti Kirjoittaja Make_k »
Eli ongelma on tupakansytyttinmeen tuleva USB-adapteri jota käytän puhelimen lataukseen. Ko. adapteri ei toimi lainkaan -00 Focuksessa, mutta toimii -94 Escortissa. Adapteri siis on ehjä. Focuksessa ei adapteriin syty edes valoa, kuitenkin Focuksen oma tupakansytytin toimii normaalisti. Myös tupakansytytin on siis ehjä. Onko Focuksen ja Escortin sytyttimen kytkennässä jotain eroa joka estää tuon adapterin toiminnan? Adapteri tuntuu ihan yhtä jämäkältä kun Escortissakin, ei hölsky niin ettei kosketusta saisi.
Adapteri on Lidl:in Silvercrest merkkinen (kuvassa alempi):
Re: Tupakansytytin -> usb- adapteri
Eiköhän kytkentä ole samoinpäin,yleensä kun vertaa muita pistokkeita oikein mittaamalla alkuperäiseen sytkäriin niin alkaa eroja löytyy miksi ei yhdistä,ei joko ota pohjaan olleskaan,on liika lyhyt tai liian ohut on ne mihin oon itte törmänny.
Jollei sitten jostai syystä ole + ja- väärinpäin sillon EI tuo systeemi toimi, no siitäkin voi varmistua kun mittaa pistokkeesta miten on?
jyha
Viesti Kirjoittaja jyha »
Väittäisin, että kyljessä olevat miinus-liuskat eivät kosketa tupakansytyttimen reunoilla olevia miinuspintoja. Saattaa olla että katsomalla löytyy kaksi asentoa joissa kontaktipinnat osuvat yhteen, tai sitten ei. :roll:
Mondeo 130 tdci -02
Make_k
Joo näinhän se oli, adapteria koko ympyrän pyöräyttäessä löytyi vain yksi asento missä tuo suostui toimimaan.
