Transit keskuslukko
Honukka
Transit keskuslukko
Viesti Kirjoittaja Honukka »
Apua !
-00 mallinen ja vasen etu-ovi,takaovet sekä toinen sivu-ovi menee kakella lukkoon.
Sitten kun kääntää avaimella niin keskuslukko napsahtaa joka ovessa mutta oikea taka ovi jää auki
Missä mahtaa sijaita ko. auton keskuslukon keskusyksikkö ?
Vasemman etuoven moottori oli paskana ja vaikuttaako tuo toimivuuteen ?
Olen vaan välikätenä tässä joten infot vaan kiinnostaa :)
Re: Transit keskuslukko
Oik.takaoven johdot poikki oik umpio ja oven verhous pois ja katella mistä johdot katki..
FTB
Viesti Kirjoittaja FTB »
2002 Transit ja keskuslukitus lopetti toimintansa kerta laakista. Kaukosäädin ei ole toiminut kertaakaan omassa käytössä, mutta avaimella toiminut. Ensimmäisellä avauksella aukeaa etuovet ja toisella myös kontti. Nyt kuitenkaan ei toimi kuskin eikä hantin ovesta ollenkaan enää.
Auto on ulkona vain 8-16 arkisin ja muuten lämpimässä hallissa, joten ei ole pakkasen/kosteuden kepposia.
Purin kuskin oven johtosarjan läpiviennin kohdalta irti ja mittasin sekä tarkastin silmämääräisesti, oli ehjä!
Viimeisen liittimen kuskin oven lukon päästä kun otin irti ja mittasin, mihinkään nastaan ei tullut mitään jännitettä. Eikö sinne joku jännite pitäisi tulla koko ajan? Voiko olla vain sulake vika ja jos voi olla niin missä sulake on? Ohjekirjaa ei ole autossa enää tallessa, joten sen vuoksi kyselen.
Koitin myös ohjelmoida kaukosäädintä uudestaan patterin vaihdon jälkeen facebook-ryhmässä saamani ohjeen mukaan eli 4 kertaa virrat kakkos asentoon 6 sek aikana ja antaa jonkun merkkiäänen jonka jälkeen voi kaukosäätimiä ohjelmoida 10sek ajan. Ei antanut mitään äänimerkkiä 4 väännön jälkeen vaikka monta kertaa koitin. Onko tähän jotain vinkkejä vai jääkö tämäkin toimimatta saman ongelman takia, kun ei toimi koko keskuslukitus? Edit: Kuskin ovi taisi olla auki kun tätä koitin eli pitäisi ilmeisesti olla kiinni... Pitänee koittaa vielä uudestaan!
Olisi mukava saada kontti lukkoon, joten vinkkejä kaivataan nopeasti! :)
FTB
Kenelläkään mitään vinkkiä antaa tähän asiaan?
FTB
Täällä, kun ei kellään ollut tietoa niin kerrottakoon vähän infoa...
Keskuslukon sulake on rattiakselin päällä kulkevassa johtosarjassa. Voi olla teipattu lähes kokonaan yli, kuten omassakin oli eli sitä ei välttämättä heti näe sieltä, jos ei osaa etsimällä etsiä.
Sulake oli palanut, jonka jälkeen keskuslukko alkoi toimia. Toiminta oli kuitenkin vähän epävarmaa ja välillä ovia ei saanut lukkoon vaan heti lukituksen jälkeen pomppasi auki takaisin. Tähän syynä oli oikean takaoven johtosarja, josta johtojen kuoret olivat hapertuneet ja pääsivät nappaamaan toisiinsa kiinni. Napsasin hapertuneet osat pois ja juotin uudet johdot väliin niin johan alkoi toimia.
Kaukosäätimen sain ohjelmoitua uudestaan patterin vaihdon jälkeen, mutta se oli sen verran kärsinyt, ettei toiminut kuin tuurilla. Briteistä tilasin uuden säätimen reilulla kympillä posteineen (voi jostain saada halvemmallakin, mutta en jaksanut etsiä), ohjelmoin sen ja nyt rokkaa kaikki taas! 8-)
Soppa
Viesti Kirjoittaja Soppa »
Laitahan selkeät ohjeet avaimen koodauksesta, toimiiko ko ohjelmointi myös 03-> malleissa?
