Ilmanpuhdistimen vaihto mk1 focus
clintdog
Viesti Kirjoittaja clintdog »
Koitin tossa vaihtaa ilmansuodattimen autoon, mutta ei onnistunut niinkään helppo homma.
Syystä että en saanut imuilmaputkea irti. Miten se imuilmaputken ja puhdistinkotelon välinen kiristin aukeaa? Sellanen metallinen.
Ne neljä puhdistinkotelon kannen ruuvia ku aukaisin, nii olisin kyllä saanut ilmansuodattimen vaihdettua, mutta oli kotelo niin jumalattoman likainen sisältä, niin puhdistan koko laitoksen :) Imuilmaputken ja puhdistinkotelon välissä on myös ruuvi kiinnitys, mut en saanut työkaluja mahtumaan, niin mielummin aukaisisi ton kiristimen.
Auto on focus vm-02 1.4 bensakone
Re: Ilmanpuhdistimen vaihto mk1 focus
Ei se alaosa ole kun kumitutessa kiinni lähtee nostamalla irti..
clintdog
focst kirjoitti:Ei se alaosa ole kun kumitutessa kiinni lähtee nostamalla irti..
Eli ne kiristimet ei kuulu edes lähteä? Vetää vaan imuputken pois sieltä alhaalta moottorin osasta pois
Se ulkoilmatorvi jää paikalleen kun nostaa alaosan kotelosta pois
