mondeo 2011 konepellin avaus kun vaijeri ei toimi
katasi
Viesti Kirjoittaja katasi »
Olisko jollain vinkkiä miten saisin konepellin auki kun avaus vaijeri ei toimi.
NiceMan
Re: mondeo 2011 konepellin avaus kun vaijeri ei toimi
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Onko vaijeri jumissa vai poikki?
Konepellin saa auki alakautta rukarilla eli maskin takaa...
katasi
Rukarilla??..en tiedä onko poikki vai jumissa...Toisaalta Vipu tuntuu ihan normaalilta.
Pitääkö siis etumaski irrottaa?
teemu_e
Viesti Kirjoittaja teemu_e »
Tätä samaa ongelmaa on ittellä 09 mondeossa. Pakkasella jäätyy vaijeri tai jokin. Avauskahva liikku vähä mutta huomaa kyllä että on jumissa. Kun ajaa lämpöiseen halliin niin aukeaa 5 minuutissa Pelli. Lukkomekanismin oon kyllä putsarin ja rasvan ku mutta ei auttanut. Olisikohan sitten vaijerikn päässyt vesi jostain. Katsotaan kuinka tänätalvena käy!
