focus abs... ongelma
vaihdoin etupyörän laakerin ja laitoin väärin päin... abs ei silloin toimi. vaihdoin uuden laakerin ja laitoin OIKEIN päin,mutta vieläkään ei pelaa ja abs valo palaa.... missä vika??????
niin luulin mutta ei ole vikaa...
tiedä häntä....
Focuksessa on ainakin kahta erilaista ABS-anturia. II-koppaisessa voi olla hyvinkin sellainen ABS-anturi, joka on integroitu pyöränlaakeriin tai magneettirengas on pyöränlaakeritiivisteessä.lapazu kirjoitti:Joo pyöränlaakeri ei ole missään tekemisissä ABS:n kanssa. Jotain on tapahtunut vaihtotyön yhteydessä anturille tai sen johdolle.
Jos laakerissa on ABS-anturi, niin sitä tunnistin tyyppiä ei pidä mitata vastusmittauksella vaan jännitemittaus.
j.h
Ford Fiesta -03 MRE-tunnistinpackalen kirjoitti:joo, kyllä sillä laakerilla on tekemistä abs kans, pitää koittaa mitata se anturi... :oops:
Toiseen johtoon tulee syöttöjännite muistaakseni noin 12V ja toisesta tulee signaali, jossa vaihtelevana virtana kulkee asema tieto (mA). Signaalin voi mitata myös jännitteenä, mutta jännitevaihtelu on olematon se on periaatteessa kanttiaaltoa, mutta ylä kantti on 11,5V ja alakantti 11.4 V (taso muistaakseni oli vähän alle 12 V). Yleismittarilla täytyy olla tarkkana kun mittaa, sillä äkkiä ehjää luulee vialliseksi.
Mittaile ekaksi ehjiä, jotta pääset jyvälle. Mittaus pitää tehdä liittimen välistä esim. välijohtojen kanssa, silloin virtapiiri on kiinni.
j.h
Pääsääntöisesti ABS merkkivalo sammuu, kun vika korjaantuu, toisin kuin turvajärjestelmä viat.Janska kirjoitti:Käypä nollaamassa vikakoodit. Jos ensin asennettu väärin jolloin ei siis toimi niin jäänyt siitä se koodi sinne muistiin ja abs kuten myös airbagin valot eivät sammu vaikka vikaa ei päällä enää olisikaan....
j.h
