Eber on pimeänä
jartuo
Eber on pimeänä
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Ostin diesel Mondeo 2001:n, jossa alkuperäinen Eber ja jälkiasenettu minikello. Kellolle ei tule virtaa eikä Ebeikään toimi.
Sulakkeet kävin eilen läpi, ne oli kunnossa. Onko joku erityinen kohta mistä lähteä purkamaan vikaa?
jartuo
Re: Eber on pimeänä
Purin sen verran ympäriltä, että löysin Eberin ohjain boksin. Siitä lähtee kaksi nippua rintapellin läpi ohjaamoon. Toinen menee kellolle ja toinen menee jonnekkin keskikonsolin sisälle, ilmeisesti ne ohjaa lämmityslaitetta, sitä en sen tarkemmin vielä lähtenyt seuraamaan. Vähän tuntuu siltä, että se Eberin ohjain boksi on mykkänä? Kovin näytti suljetulta järjelmältä.
Saako sitä siististi auki, jos sinne vaikka kosteutta päässyt ja releet tai liitokset hapettuneet?
jartuo
Re: Eber on pimeänä
Sain kopan auki, siellä silmämääräisesti näytti kaikki olevan kunnossa. Mitä hittoa sen kanssa keksisi tehdä?
Omppu
Re: Eber on pimeänä
Viesti Kirjoittaja Omppu »
Vikakoodinluku kannattaa tehdä. Omassa -01 Mondeossa meni Eber lukkoon viime talvena, olikohan 5 tai 10 epäonnistunutta käynnistysyritystä lukitsee laitteen. Putsasin laitteen ja kuittasin kodin -> toimii.
jartuo
Re: Eber on pimeänä
Oliko sinullakin kello pimeänä? Vai miten se meni lukkoon?
juhve
Re: Eber on pimeänä
Viesti Kirjoittaja juhve »
katteleppa ettei akun vieressä oo mitään erillisiä sulakkeita
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
jartuo
Re: Eber on pimeänä
Kyllä siinä on sulake, mutta se oli kunnossa.
Deippa
Re: Eber on pimeänä
Viesti Kirjoittaja Deippa »
Omppu kirjoitti:Vikakoodinluku kannattaa tehdä. Omassa -01 Mondeossa meni Eber lukkoon viime talvena, olikohan 5 tai 10 epäonnistunutta käynnistysyritystä lukitsee laitteen. Putsasin laitteen ja kuittasin kodin -> toimii.
Muistelen naapurin höpisseen että jopa kolmekin riittäisi jossain eeberissä
jartuo
Re: Eber on pimeänä
Meneekö se sitten ihan pimeäksi kelloa myöden? Saako sitä nollattua marketien testereillä vai pitääkö olla joku ihan oma sitä varten?
jyha
Re: Eber on pimeänä
Viesti Kirjoittaja jyha »
Ei mene kello pimeäksi.
Omassani kello toimii ihan niinkuin pitääkin, mutta itse eberi ei tee mitään.
Pitäisi vikamuistin nollaantua kun pitää virrattomana muistaakseni puoli tuntia.
Veikkaan ettei sun kellosi saa virtaa tak maata, tarkista piuhat kellon takaa sulakkeelle asti.
Mondeo 130 tdci -02
jartuo
Re: Eber on pimeänä
VAihdoin eilen illalla öljyt ja suodattimen. Pääsin vähän lähemmin tutkimaan lämmitintä.
Lampunvalosssa näytti kuin yksi johto olisi kuoriutunut? Otan koko lämppärin pois paikoiltaan tänään. Katsotaan miten miten käy?
Lämppäri oli yllättävän hyvänkuntoinen ulkoapäin, ei edes pakoputki tai metalli ollut yhtään ruostunut.
jartuo
Re: Eber on pimeänä
Laite pöydällä. Malli on D5W Z. Ilmeisesti ei ole alkuperäinen lämmitin? Laitteen päällä on kaksi liitintä. Toisessa oli kaksi johtoa pahasti hapettunut, toisessa oli johto hapettunut jo irti. Pahemman poistin käytöstä ja tinasin johdot yhteen. Tänään en ehtinyt asentamaan lämmitintä takaisin, säilyy jännitys pidempään.
jartuo
Re: Eber on pimeänä
Nyt kelloon tuli henkeä ja sen puolesta sen pitäisi toimia. Ajastin toimii, kello lähtee alaspäin 60:sta minuutista, sisäpuhallin kytkeytyy, mutta eberi pysyy hiljaisena.
Voiko olla niin, että ulkona on liian lämmintä? Jostain luin, että se ei lähde yli +5-+10 asteen yläpuolella käyntiin?
Omppu
Re: Eber on pimeänä
jartuo kirjoitti:Nyt kelloon tuli henkeä ja sen puolesta sen pitäisi toimia. Ajastin toimii, kello lähtee alaspäin 60:sta minuutista, sisäpuhallin kytkeytyy, mutta eberi pysyy hiljaisena.
Tai se on lukossa. Lueta vikakoodit.
jartuo
Re: Eber on pimeänä
Mikäs paikka mahtaisi niitä tehdä turun suunnilla?
saksoboy
Re: Eber on pimeänä
Viesti Kirjoittaja saksoboy »
Yksi vaihtoehto on tietenki että sieltä on ne eberin "aivot" sökönä eli se ohjainyksikkö joka sijaitsee eberin toisessa päässä. Hyvinki yleistä näissä fordin ebereissä ja maksaa noin 250-350 egee mutta varmimmin saat selville kun viet sen oikein eberin huoltoon.
ja kyllä ainakin omassa edellisessä mondeossa oli juurikin tuo sama eeberi malli joka tällä hetkellä löytyy pahvilaatikosta autotallista
jartuo
Re: Eber on pimeänä
Älä pelottele!!!
ynjevi
Re: Eber on pimeänä
Viesti Kirjoittaja ynjevi »
jartuo kirjoitti:Mikäs paikka mahtaisi niitä tehdä turun suunnilla?
Autosähkö Kaarilahti Turussa ainakin asentelee ebereitä.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
jartuo
Re: Eber on pimeänä
Voi sitä ilon päivää kun kun aamun lämpötila oli nollassa ja kokeilin webastoa. Hittolainen se lähti kauniisti käyntiin.
Näytäisi olevan +5 astetta rajana käynnistymiselle. Aika hienoa kun se lähti vörkkimään.
Tube
Re: Eber on pimeänä
Viesti Kirjoittaja Tube »
^Tämäpä mielenkiintoista, tuossa minun -04 mondeossa lähti käymään vielä +9 lämpötilassa eberi.
Lieneekö jotain muutoksia tullut.
