Uusi vanha termostaatti
fiesta89
Viesti Kirjoittaja fiesta89 »
Olen pidemmän aikaa ihmetellyt että lämpeneekö autoni liian hitaasti vai olenko vaan niin viluinen.
Viikko sitten kirpputorilla löysin loosin jossa oli vanhoja Motorcraftin laatikkoja, kurkkasin ja siellä oli termostaatteja, käyttämättömiä. Silmäilin niiden kokoja että josko sopisi joku niistä omaan autooni. Kuinka ollakkaan paikalle tuli myyjä joka kertoi että hänellä oli joskus ollut autokorjaamo ja niiltä peruilta osia on jäänyt hänelle.
Ostin kaksi termostaattia kun en tiennyt tarkasti oikeaa kokoa, toisen laipan leveys 50, ja toisen 52 mm. Leveämpi sopi, harmi vain että se oli 90-asteinen, toinen olisi ollut 92-asteinen. Lisäksi en muistanut että pitääkö nuolen osoittaa menosuuntaan, vai jakopäähän. Laitoin menosuuntaan ja myöhemmin kaverini kertoi että olisi pitänyt laittaa jakopäähän päin.
Nyt auto kuitenkin lämpenee ihan eri tavalla, lyhyemmässäkin ajossa tulee muutakin kun haaleata.
Kotona keittelin kolmea eri termostaattia kattilassa, kaikki 92 asteisia. Yksi vanha joka on lojunut laatikossa (ei motorcraft, joku muu). Autossa ennen paikoillaan ollut (ei motorcraft). Kolmantena toinen kirpputorilöytö (motorcraft). Molemmat ei motorcraftit aukesivat selvästi aikaisemmin.
Mulle tuli joskus mieleen että josko nuo halvimmat tarvikemerkit aukeavat aina vähän aikaisemmin, ikäänkuin "varmuuden vuoksi".
Toniska
Viesti Kirjoittaja Toniska »
Täytyis varmaan munki vaihtaa termostaatti kun ei oikeen sierra tykkää lämmetä... ja toinen vika et lämpömittari siis koneen niin ei nouse lähellekkään puolta väliä??? anturi paskan?
Alpine
MDS
DMR
Viesti Kirjoittaja DMR »
Minullakaan ei Mondeon lämpömittari nouse välillä mihinkään, ja välillä nousee n. 1/3 asti eli vähän yli Normalin alarajan. Pitäisi anturi tutkia.
- Juho
-95 Mondeo CLX 1.8
ft79
Viesti Kirjoittaja ft79 »
mutta eihän toi termari vaikuta siihen koska sisälle tulee
lämpöä... eikös sillä ainoastaan rajoteta syylärille menoa...
eli lämpenee paremmin kun aukeaa hitaammin...:idea:
ko..kö... :roll: :roll:
mondeossa sama... mittari nousee johonki
1/3 osan tietämille...
pitäis kokeilla heittää pahvin pala keulalle... :roll:
Cortina 1300 2d -68
Taunus Coupe ?.? -75
M-B 124 200D
BMW E34
Jaakko85
Viesti Kirjoittaja Jaakko85 »
ft79 kirjoitti:mutta eihän toi termari vaikuta siihen koska sisälle tulee
En tiedä miten oot tanarisi virittänyt mutta kyllä se termostaatti vaikuttaa siihen kuin nopeasti sitä lämmintä tulee kapiiniin, eli toisinsanoen siihen kuinka nopeasti jäähdytinneste lämpenee.
NiceMan
Viesti Kirjoittaja NiceMan »
Kyllä itseasiassa vaikuttaa... otappa termari kokonaan pois -20 asteen pakkasessa ja lähde ajelee... kuinka nopeasti sisätilat lämpiää vai lämpiääkö ollenkaan?
ft79
ei lämpene varmaan ikinä, koska vesi kiertää syylärin kautta
ja kun on kerran valmiiks kylmää..... :lol: :lol:
Cortina 1300 2d -68
M-B 124 200D
BMW E34
