Kuga
Lolita1982
Kuga
Viesti Kirjoittaja Lolita1982 »
Heips!
En oikein ole varma, laitanko oikealle osastolle kysymyksen, mutta saa poistaa, jos menee väärälle puolen. :)
Eli 2012-vuosimallin manuaali diesel-Kugasta kysymys. Selailin jo vanhoja juttuja klubin palstoilta. Kuulisin silti mieluusti kokemuksia Kugan omistajilta. Itselläni ei sellaista ole, eikä tule (kiitos pienen budjetin :( ), mutta vanhempani kävivät sellaista koeajamassa ja lopulta valitsivatkin sellaisen. Hauska tilanne sikäli, että ensin olivat tyrmäämässä nimenomaisen Kugan, koska sillä oli ajettu "jo" yli 130t. :) Loppujen lopuksi kuitenkin halusivatkin sen vähemmän ajetun RAV4:n sijaan, koska Kuga tuntui "oikealta" autolta eikä se rämissyt, kolissut jne. toisin kuin tuo vähemmän ajettu Toyota.
Lueskelin jo ainakin akkuongelmista lämmitykseen liittyen ja tehojen katoamisista. Tuo tehohomma hieman hirvittää, onkohan se suorastaan tyyppivika, kun näkyy olevan useammassa yksilössä olleen samanmoisia vaivoja?!
Syy, miksi vanhempani yleensäkään alkoivat nelivetoista katsoa, on se, että toisella autollaan (etuveto) eivät tahtoneet saada venettä vedestä ilman ulkopuolista apua.
Lyhyesti ja ytimekkäästi siis haluaisin tosiaan kuulla kokemuksia - niin positiivisia kuin mahdollisia negatiivisiakin - Kugasta, ja aivan erityisesti sellaisilta henkilöiltä, jotka ovat vedelleet esim. venettä, asuntovaunua tms. sellaisella. Meninkö suosittelemaan oikeaa autoa tähän tarkoitukseen? Kuten sanottu, itselläni ei Kugaa ole enkä ole ikinä edes ajanut sellaista, mutta (vanhempia) Fordeja minulla on ollut useita kymmeniä ja niistä saamani luottamus Fordia kohtaan sekä lehtien vertailut, joissa Kuga on melkein poikkeuksetta kärjessä, vaikuttivat suositukseeni.
Cortina 1600E -68
Cortina 1600 GT -72 varaosa
Scorpio 2.3 sedan -96
Mondeo 2.0 -06
Transit 2.2 -12
Mondeo 1.6 TDCi -15
4500 -72 traktori
Hillman Minx -63
Kugahan
Re: Kuga
Viesti Kirjoittaja Kugahan »
Itselläni on uudempi eli 2013 Kuga, viime syksynä hankittu ja hyvinhän tuo on toistaiseksi pelannut myös veneen veturina. Kärry painaa veneen kanssa reilun tonnin.
Mitä nuo mainitsemasi "tehojen katoamiset" ovat, kun omiin silmiin ei tuollaisia juttuja osunut, vaikka sattuneesta syystä yritin viime vuonna hakea kaikkea mahdollista Kugaan liittyvää tietoa?
Lolita1982
Re: Kuga
Nämä ovat siis "huhuja", yhtään Kugan omistajaa en tunne, joten olen vain nettikirjoittelun varassa. Olen siis lukenut juttuja, että ohitustilanteissa tehot katoavat, eikä syytä/vikaa löydä edes merkkiliike (piuhan nokkaan kun auton laittaa, ei tule mitään vikakoodiakaan). Ts. vika on tiedossa, mutta sitä ei osata korjata, kun ei ole tietoa, mikä sen todellisuudessa aiheuttaa? Samaa vikaa on kuulemma kilpailevillakin merkeillä, esim. mersulla ja bemarilla.
Mietin, että mitenkähän takuuasiat hoituvat, jos vikaa ei yksinkertaisesti voida korjata? Onkohan vikaa vain jossakin tietyssä vuosimallissa tms.? Vai onko edes ko. vikaa olemassa, vai onko jotakin provokirjoittelua vain?
Mieluusti kuulisin, jos jollakin klubilaisella on todella ollut ko. ongelma autossaan... onko sitä saatu korjattua ja jos, niin mikä vian aiheuttaa ja menikö takuuseen?
Cortina 1600E -68
Mondeo 2.0 -06
Transit 2.2 -12
Mondeo 1.6 TDCi -15
4500 -72 traktori
Hillman Minx -63
kugisti
Re: Kuga
Viesti Kirjoittaja kugisti »
Itsellä on 2013 mallinen uusi Kuga. Ajettu 20 tkm ja ongelmia ei ole ollut.
Esimerkiksi Kuga Owners Club keskustelussa olen löytänyt yhden (1) maininnan tehon häviämisestä. Kyseessä ei liene kovin laaja ongelma, jos yleensä ongelma ollenkaan. Eri keskustelupalstoilla kysellään tehon häviämisestä yleisesti, mutta henkilöitä joille näin on tapahtunut ei ole ilmaantunut.
Kyseessä lienee urbaani legenda
Ford KUGA 2,OTDCI 140 hv PowerShift AWD Titanium 5-ovinen, Bi-Xenon, Handsfree-takaluukku, Style Pack, Driver Assistance Pack, Park Pack Plus, Kokonahkaverhoilu
Perzack
Re: Kuga
Viesti Kirjoittaja Perzack »
kugisti kirjoitti:Kyseessä lienee urbaani legenda
No sitten se urbaanilegenda on sattunut mun kohdalle... :oops:
10-mallisesta dieselistä muutaman kerran puotti tehot, kulki sen 80 km/t, turbopainetta ei kai pukannut.
Moottorihäiriövalo vilkkui. Näin tapahtuessa oli aina reipas pakkaskeli.
Eka kerralla ajoin huoltoon, ja takuuseen vaihtoivat uuden dpf-suodattimen. Pari kertaa senkin jälkeen
tien päällä tehot vielä katos, mutta kun sammutin ja käynnistin pari kertaa, niin homma pelas heti ok.
Mitään kummempaa siinä ei ollut, joten vaihdoinpa sitte uudenkin Kugan samalla motilla...
Kuga TDCI AWD Powershift ST-line 2017
aiemmat Kuga vm. 2010 ja vm. 2014
Herhis
Re: Kuga
Viesti Kirjoittaja Herhis »
160tkm ajettu Kuga on ollut muutaman kuukauden ja tankkauksen verran käytössä. Ajotietokone on näyttänyt kulutukseksi 6,3l/100km ja oikea kulutus on ollut hieman yli 7l/100km. Mondeolla tietokone näyttää 1l/100km vähemän kuin oikea kulutus (n. 6l/100km) on.
Mondeolla kärryä vedettäessä kulutus nousee litralla vaikka kärry olisi tyhjäkin. Kugalla ei kulutkseen kärryllä tai kuormalla tunnu olevan mitään vaikutusta. Kugassa lienee suurempi ilmanvastus, joten kärry taitaa hukkua sen taakse. Kärrynä on kuomullinen Majava 5035 eli 3,5m pitkä lava ja 125cm kuomu.
Mondeolla isoa jarrullista koppikärryä (kaksi moottorikelkkaa) vetäessä kulutus nousee 2,5-3l/100km. Ehkä ensi talvena selviää Kugan luvut vastaavassa suorituksessa.
Tehon häviämiseen viittaavia tapahtumia ei tällä lyhyellä Kuga-ajelulla ole ollut. Mondeolla taisi olla pari vuotta sitten tehojen häviäminen. Todennäköisesti johtui siitä, että pakkaskelissä tuli vedätettyä (kiihdytettyä) 6-vaihteella liian pienillä kierroksilla. ECU ei tainnut tykätä antureilta saatavasta tiedosta ja päätti hillitä menoa. Asia korjaantui bussipysäkkivierailulla ja uudelleenkäynnistykselä. OBD-portista lukemalla taisi indikaationa olla jokin anturin arvo ulkona rajoista tms. Eiköhän iso osa noista teho-ongelmista mene sinne antureiden virhearvojen piikkiin.
Mondeolla ja Kugalla vuorotellen ajellessa on huomio kiinnittyy Kugan kovaan rengasmeluun Mondeoon verrattuna. Kesärenkaina ovat jotkin Nokialaiset.
Onko joku onnistunut pienentämään rengasmelua rengasvalinnalla tai äänieristyksillä?
Mitsubishi Outlander PHEV 2020, 56tkm
Kuga mk1 (I) 2010 2.0 TDCi 4x4 (136PS) 260tkm
Focus mk2 estate 2007 2.0 Duratec HE (145PS) Ghia 265tkm
Kuugaa
Re: Kuga
Viesti Kirjoittaja Kuugaa »
Hienosti on toiminut Kuga täälläkin. Ainoastaan eeberin ylilämpösuoja kerran resetoitu 120tkm aikana. ( 2.0 tdci 163hp autom. 2011 ) Rengasäänet hiljeni kummasti kun asennettiin talvirenkaiksi Nokian kitkarenkaat. Myös ajettavuus parempi kuin samankokoisilla kuluneilla continentalin 4×4 kesärenkailla.
Suosituksia kesärenkaiksi?
Kuga 2.0 Tdci Powershift -18
penttiko
Re: Kuga
Viesti Kirjoittaja penttiko »
Minulla on juuri samanlainen auto kuin edellisellä kirjoittajalla, mutta vähemmän ajettu. Talvirenkailla oli hyvä ajettava, mutta kun vaihdoin kuluneet alkuperäisrenkaana olleet Goodyear kesärenkaat alle, niin alkoi urat löytyä ja ovat lisäksi äänekkäät. Ajettavuutta parantaa vähän, kun laittaa ilmaa yli suosituksen. Uusien renkaiden osto on edessä, mutta minäkin kaipaisin ehdotuksia hyvistä vaihtoehdoista (hiljaiset ja vähemmän uraherkät).
Vikoja ei ole ollut, kuin juuri nyt; lämmityslaite (tänä kesänä kirjaimellisesti) päästi savut autoon sisälle ja ilmanotto aukosta myös nousi savu. On tällä hetkellä korjaamolla ja syy selviää tänään, mutta lämmityslaitteen moottori kai siellä täytyy olla sökö. Ei liene yleinen vika Fordissa tai missään muussakaan merkissä, vaan pelkkää huonoa tuuria.
ilpo55
Re: Kuga
Viesti Kirjoittaja ilpo55 »
Selvisikö vika?
Kuga 2018 ST-Line Edition 2,0 TDCi Powershift 150/370 AWD A6 Magnetic
Mopona Suzuki Intruder M1500 vm.2012 ajettu 51tkm
Kugako
Uusi foorumilla
Re: Kuga
Viesti Kirjoittaja Kugako »
Moikka! Osaisko kukaan auttaa...tuli hankittua kuga , joka toimi moitteettomasti pari kuukautta. Sitten alkoi ongelmat, nykiminen, tehot katosi, sai starttauttaa kauan ja useasti. Välillä toimi ja sitten ei. Moottoritiellä ajaessakin auto alkaa nykimään ja hidastuu vaikka painaa kaasua ja saattaa sammua. Sammui risteyksiin ym..Mitä tehdä?? Kaikkea on kokeiltu. Alkaa epätoivo vaivaamaan että mitä tehdä, viedä romuttamoon vai mitä...Oisko vinkkejä, kohtalontovereita?
Re: Kuga
Kerrohan autosta jotain muutakin että se on rikki. Mikä vuotinen mikä laatikko mikä moottori ja paljon ajettu . Vikakoodit onko otettu ja huoltohistoria eli onko huoltovihko kunnossa. Mistä ostettu liike niin se helpottaa korjailua.
