Tervehdys
Escortti sammui moottoritiellä kesken kaiken.
Sen verran olen jo selvittänyt että bensansaannista kyse. Otin pa-putket auki tankin takaa suodattimelta ja käytin virtaa päällä, pumppu kyllä käy sen muutaman sekunnin mutta bensaa ei tule, onkohan vika silti pumpussa vaikka se pöriseekin?
Ford Escort 1,6 zetec 90hv sammui moottoritielle
Re: Ford Escort 1,6 zetec 90hv sammui moottoritielle
[Tyhmäkysymys]juster77 kirjoitti:Tervehdys
Onko varmasti bensaa tankissa?
[/Tyhmäkysymys]
On siihen mahdollisuus aina..
En tiedä tarkemmin mikä vuoden Escortti mutta minulla bensan suodatin löytyy moottorin takaa - alhaalla - ohjaustangon päällä.
Jos se kerta pörisee niin ei sitten ole hätäkatkaisin kuskin jalkatilassa (vasemmalla) ainakaan.
Volvo 850 2.4l 10V
Itseasiassa auton omistajalta kyselin että onko autossa varmasti tankissa riittävästi bensaa, vakuuttuneesti sanoi että mittari toimii ja ainetta on reilusti, tästä huolimatta meinasin tänään vielä koettaa laittaa lisää ainetta tankkiin.
Tässä on tosiaan suodatin siellä tankin takapuolella, pikaliittiimillä kiinni oleva.
Jotenkin tuntuu että epätodennäköistä että pumppu olisi siten rikki että pyörii mutta ei pumppaa eli siivet rikki tms, mutta jospa siellä on putki tankin sisällä irti tai jotain. Katsotaan nyt että auttaako tuo tankkaus.
no niin, tyhmäkysymys ei ollutkaan tyhmä
10 litraa bensaa tankkiin ja auto käymään, eli olettaa saattaa että jos pumppu käy niin vika ei ole pumpussa.
Taisi tulla bensamittarin anturin korjuu ajankohtaiseksi
Mk.3 Mondeo 2.0 TDCi vm.05
Nissan Primera P11 -00
Mk.6 Escort vm.95 1.6 zetec
Mk.5 Escort vm.92 1.8 zetec
Mk.4 Escort vm.88 (R.I.P)
Audi 80 vm. 86 2.2i
Audi 80 vm. 86 2.2i
