Mondeo mk3 1.8 ajoitustyökalun paikka ja paininkupeista?
Lähetetty: 12 Touko 2014 21:11
Kirjoittaja jiipee62
Tuommoinen läpät nielaissut ja yhden venttiilin tuhonnut Mondeo on tulossa pojalle ensiautoksi. Nyt vaan en millään onnistu löytämään paikkaa kampuran ajoitustyökalulle lohkosta
. Kuvista näkee että joku tulppa postetaan ja työkalu tilalle, mutta missäpäin lohkoa tuo on?? Kiitos jo etukäteen neuvosta.
Ja kaikki ehjätkin pakovenat oli niin kuopilla, että menevät uusiksi, kuinka varmuudella joutuu hommaamaan uusia sopivankokoisia paininkuppeja, vai onko onnistunut vanhoilla kasaus? Mitähän moisista kupeista voorti pyytää?
Re: Mondeo mk3 1.8 ajoitustyökalun paikka ja paininkupeista?
Lähetetty: 13 Touko 2014 13:05
Kirjoittaja futura68
Onko sinulla sellainen ajoitustyökalu olemassa? Sen paikka muistaakseni takapuolella, laturin alla. Sanoisin, että tuo on haastava homma jopa alan ammattilaisille. Paininkuppeja on tosiaan eri korkuisia, hintaa en nyt muista. Halvemmaksi tulee kun vaihdat toisen moottorin!
Lähetetty: 13 Touko 2014 13:24
Ok, kiitos. Eiköhän tuosta suoriudu, kymmeniä vuosia kuitenkin jo touhunnut aiheen parissa. Ajoituskalut tuli eilen postilla, tiivistesarja tänään. Kaikki osat on, jos vaan venttiilit saa välyksiin.
Lähetetty: 13 Touko 2014 15:43
Kirjoittaja hluukkonen
jiipee62 kirjoitti:Ok, kiitos. Eiköhän tuosta suoriudu, kymmeniä vuosia kuitenkin jo touhunnut aiheen parissa. Ajoituskalut tuli eilen postilla, tiivistesarja tänään. Kaikki osat on, jos vaan venttiilit saa välyksiin.
Ekanahan se mitataan onko välykset liian isot ja jos on niin sitten hommataan paksumpi kuppi.
Samallahan sinne vaihtais 125hv nokat (ellei jo ole 125hv malli?) jos olen ymmärtänyt oikean 110hv ja 125hv ainoaksi eroksi vain nokat.
Lähetetty: 14 Touko 2014 01:18
Jes. Englannin kuriiri ylitti itsensä ja toi päivää ennustetta aiemmin tiivisteet. Pitihän sitten iltavuoron jälkeen käydä kasaamassa kansi. Paot kevyesti läpättyinä uusilla venttiileillä jäi kaikki vähän tiukaksi, Autodata antoi välykseksi 0,28-0,33 kylmänä ja tuohon tuli semmoinen 0.24-0.26 paikkeille. Parista neljään satkuun liian tiukat, saa kelvata. Imuille en tehnyt muuta kuin ohjurin kumien vaihdon, niissä 240tkm ajetussa tasainen 0,25 kaikissa joka just toleranssin keskellä, 0,22-0,28 antoi Autodata. Jos huomenna jaksais vielä niin viikonloppuna pääsis kenties jo testilenkille. Vielä opetuspolkimen asennus ja pojan opetus, heinäkuussa täyttää tarvittavan 18.
Noita nokkia hetken harkitsin, mutta peruskäyttis ja eka auto, se 15 pollea ei liene vaivan väärti.
Lähetetty: 17 Touko 2014 22:50
Käy ja kukkuu jo toista päivää. Kunhan kilsoja tulee tonni-pari niin mittaan välykset uudestaan. Ettei asettuessaan mene nolliin... Ja käyttää päästomittauksessa, ajettu kuitenkin jonkin verran venttiilivikaisena, katti saattaa olla vainaa.
Lähetetty: 26 Heinä 2014 16:01
Päästöistä meni hienosti, vaan söi oljyä liki neljä litraa tonnilla
. Kolmentuhannen kierroksen jälkeen alkoi savutus, kaasu pohjassa tuli putken täydeltä sankkaa savua, normiajossa ei edes haissut pahalle kertoi perässäajaja. Putsasasin ja tutkin huohotinsysteemit, ei iloa. Arvailin männänrenkaiden olevan jumissa, hankin liki ajamattoman muinoin takuuvaihdetun koneen josta männät ja kanget sekä kansi omaani. Vanhatkaan renkaat ei vaikuttaneet pahalle, tai ainakaan noin pahalle, eivätkä olleet jumissa. Eli selvää syytä ei löytynyt, öljyrenkaat kylläkin aika veltot. Nyt ei kuitenkaan savuta uusilla käytetyillä, muttei kilsojakaan vielä kuin vajaa parisataa rempan jälkeen. Katsotaan joko toimisi ja COCS-järjestelmä olisi eliminoitu...
COCS = Continuous Oil Change System
