Eli kyseessä -93 vuosimallin Scorpio johon ilmaantui lyhyen ajan kuluessa useammanlaista sähkövikaa.
Aluksi alkoi takalasinlämmittimen kytkimen valo palaa riippumatta siitä onko takalasinlämmitin kytketty päälle vai pois. Joskus valo palaa himmeästi jopa vaikka autossa ei olisi virrat päällä. Itse takalasinlämmitin toimii normaalisti.
Pari päivää myöhemmin aamulla autosta oli akku tyhjentynyt. Mitään tietoa miksi ei ollut vielä tässä vaiheesas.
Seuraavaksi alkoi valot reistailemaan. Ajossa valot toimivat ihan normaalisti, mutta ongelmana olikin se, että eräs yö sattumalta vilkaisin ikkunasta pihalle ja autossa oli pitkät valot päällä. Ja nämä valot tuntuivat räppivän päälle ja pois vähän väliä, joten nappasin sulakkeen yön ajaksi irti.
Lisää ongelmia tuli ja nyt esim. pyyhkijöiden viiksestä vääntämällä ei saa pyyhkijöitä päälle ja laittamalla tihkuasentoon viiksen, alkaa valojen pyyhkijät pyyhkimään.
Ja uusin ongelma on se, että auton akku ei tunnu latautuvan edes hieman pidemmällä ajolla yhtään. Auton saa käyntiin vain apuvirtaa antamalla ja matkan päätteeksi jos sammuttaa auton niin akku on edelleen niin tyhjä, että hyvä jos sisävalot edes jaksavat palaa.
Sulakerasia kenties tiensä päässä?
Scorpio -93 sähköongelmia
Itse tarkastaisin ensin kaikkien maadoituksien kunnot! ![Wink :wink:](./images/smilies/icon_e_wink.gif)
Noin 10kpl Foorteja..
http://riesa20.urli.net/
Kyllä multa tulee ja ääni sulakerasialle. Tosin kuulin semmostakin juttua, että facelifteissä ei pitäisi olla sulakerasioissa enää mitään vikoja.
Pitäs olla parempi malli.
Itellä elää pyyhkijät ja välillä omaa elämäänsä eli välillä ei sammu ja välillä tihku onkin ihan jatkuva pyyhintä. Toinen vika on toi, että joskus harvoin ei tapahdu mitään kun kääntää avaimesta starttia.
Re: Scorpio -93 sähköongelmia
itellä on omassa samaa vikaa, onko muuten tietoa että onko mulkkarissa sama sulakeboxi ku mk1 faceliftissä, ainakin ne näyttää päälle päin samalta
Päin vastoin, facelifteissä on ne 2 ongelma rasia...Tosin kuulin semmostakin juttua, että facelifteissä ei pitäisi olla sulakerasioissa enää mitään vikoja
Chrysler Grand Voyager 3.3 LE
ex
Ford Scorpio 2.9i Ghia RS ATM
Ford Scorpio 2.0i Ghia ATM
Ford Scorpio 2.8i Ghia RS
ex
