MK2 Focus ja huono ajettavuus
Voorti_4ever
Viesti Kirjoittaja Voorti_4ever »
Osaako Raati jeesata:
2008 Ford Focus mk2(ei facelift) hatchback 1.6 100hv ja ajettu noin 50000km, hydraulinen tehostus (ei sähkö-hydraulinen)
Talvirenkailla 195/65 R15,peltivanteet: ajettavuus on siedettävä(ei tosin mikään huippu silloinkaan).
Kesärenkailla 205/55 R16, Fordin Y-vanteet ajettavuus on aivan hirveä:
- täytyy ohjata koko ajan -> menee tosin suoraan, mikäli tienpinta on suora
- uraherkkyys todella suuri
- reagoi todella herkästi tien epätasaisuuksiin
- kurveissa pitää olla tosi tarkkana, ettei ole ojassa
- ohjaus palauttaa heikosti
- Ohjaus reagoi alun tahmeuden jälkeen epäjohdonmukaisen nopeasti
- Renkaat 1 vuoden vanhat Goodyearit, ajettu noin 5000 km, ei epätasaista kulumista
- Pyörät 4-piste suunnattu ohjearvoihin -> ei auttanut
ehdotuksia?
JohnFinn
Re: MK2 Focus ja huono ajettavuus
Viesti Kirjoittaja JohnFinn »
Muutama asia:
- pyörät pyörivät samaan suuntaan kuin aiemminkin (oikea pyörimissuunta!), siis ovat samalla puolella kuin edellisenä kesänä? Ja etu- ja takarenkaat ovat vaihtaneet paikkaa? Vanteiden ja niiden asennusvastinpintojen puhtaus on varmistettu pyörien vaihdon yhteydessä? Pyörät ovat tasapainossa?
- rengaspaineet ovat riittävän korkeat? Ja takana kannattaa pitää vähintään saman korkuista painetta kuin edessäkin - ja kuormalla vielä sen vaatiman verran enemmän.
Mikäli etu- ja takarenkaat ovat vaihtaneet asiallisesti "kulutusvuoronsa", niin renkaiden pintojen erilainen kuluminen tarvitsee tasaantuakseen n. tuhannen kilometrin ajon. Tämän "tasoitusajon" jälkeen ajokäytös rauhoittuu.
Torque Vectoring Control
Foordson
Viesti Kirjoittaja Foordson »
Onko sulla suuntausraporttia näyttää ?
katito
Viesti Kirjoittaja katito »
peltivanteen ja alujen ET on varmasti eri ja nuo kuudjeerit ei ainakaan helpota asiaa. 08 mondeo kesä aluilla meni kuin juna ja talvikummit alle peltivanteella ajo muuttui juuri samanlaiseksi. pellin et 52 ja alujen et 42 (orkkis). gummit samankokoiset.
mondeo ST220
Kuga 2.5 st-x phev
Voorti_4ever
JohnFinn:
- Pyörät on samoilla paikoillaa ja vastinpinnat olivat puhtaat.
- Pyörät on tasapainotettu Goodyearien vaihdon yhteydessä.
- Paineet on max kuorman mukaan laitettu ja takana korkeammat.
katito:
- ET suositus taitaa on 52.5
- minulla ei ole tietoa Alujen eikä peltienkään ET:stä, yritin löytän aluvanteista 'stanssattuna' mutta ei onnistunut. Tarkoititko, että Y-vanteiden ET olis 42?
( aika tarkkaan tällaiset )http://www.ebay.co.uk/itm/Mk3-Focus-All ... 1476990363
ja pelti ET=52?
Foordson:
Suuntausraportti:
Etuakseli:
Kokonaisauraus: +00.04; ohje +00.06; toleranssi: -00.09' +00.09'
Puolitettuauraus vas:+00.02 oik: +00.02 ohje: +00.03 +00.03 toleranssi: -00.05' + 00.05'
Camper vas:-00.07 oik: -00.59 ohje: -00.41 -00.41 toleranssi: -01.17 +01.17
Caster vas:+02.41 oik: +03.15 ohje: +03.11 +03.11 toleranssi: -01.02 -01.02
KPI Kulma +13.32 ohje: + 14.11
Summakulma +13.26 ohje: +13.12
Symmetriavirhe +00.14
Taka-akseli
Kokonaisauraus +00.19 ohje: +00.23 toleranssi: -00.09 +00.09
Puolitettuauraus vas:+00.10 oik: +00.09 ohje:+00.11 +00.11 toleranssi: -00.05 + 00.05
Camper vas:-01.15 oik: -01.15 ohje: -01.17 -01.17 toleranssi: -01.17 +01.17
Symmetriavirhe +00.17
KulkuKulma + 00.01
Raideväliero -00.19
mago
Viesti Kirjoittaja mago »
Omassa mk3 Mondeossa oli samaa ongelmaa kun kesärenkaat laittoi alle. Tuossa tosin tuli 205/55 R16 talvirenkaiden tilalle 225/45 R17 kesärenkaat ja vielä tarvikevanteilla joissa et hieman alkuperäisvanteita pienempi. Aurauksen ollessa ohjearvoissa sai ratista pitää kaksin käsin auton tiellä pitämiseksi jos uria oli edes horisontissa näkyvissä.
Tuossa ainakin auttoi etupään aurauksen reilu lisääminen. Nyt on taas kevyt käännellä ja ohjaus keskittää oikein. Se kuinka paljon aurausta pitää lisätä riippuu varmaan autosta ja selviää vain kokeilemalla.
Mondeo Wagon 2.0 Tdci -08
Voorti_4ever
mago kirjoitti:Omassa mk3 Mondeossa oli samaa ongelmaa kun kesärenkaat laittoi alle. Tuossa tosin tuli 205/55 R16 talvirenkaiden tilalle 225/45 R17 kesärenkaat ja vielä tarvikevanteilla joissa et hieman alkuperäisvanteita pienempi. Aurauksen ollessa ohjearvoissa sai ratista pitää kaksin käsin auton tiellä pitämiseksi jos uria oli edes horisontissa näkyvissä.
Mitä tapahtui 205/55 R16 renkaiden ajo-ominaisuuksille kun aurausta lisättiin?
mago
Voorti_4ever kirjoitti: Mitä tapahtui 205/55 R16 renkaiden ajo-ominaisuuksille kun aurausta lisättiin?
Sama ilmiö mutta paljon lievempänä. Eli keskittää aavistuksen aiempaa paremmin ja on myös hieman kevyempi käännellä. Usein tahtoo olla että kapeammilla, ja varsinkin talvirenkailla, ajettavuus on ihan siedettävää luokkaa vaikka kulmat ei olisikaan ihan parhaat mahdolliset. Sitten kun alle laittaa leveämmät kesärenkaat alkaa alustasta ongelmat löytyä.
Tuota Mondeota edeltäneessä Escortissa oli ostaessa etupään kulmat reilusti harituksen puolella, eikä talvirenkailla huomannut mitään erikoista ajettavuudessa. Keväällä kun laittoi kesärenkaat alle, tuntui että tie loppuu leveyssuunnassa kesken heti kun vauhti ylittää 40 :lol:
Voorti_4ever
mago kirjoitti:Sama ilmiö mutta paljon lievempänä. Eli keskittää aavistuksen aiempaa paremmin ja on myös hieman kevyempi käännellä. Usein tahtoo olla että kapeammilla, ja varsinkin talvirenkailla, ajettavuus on ihan siedettävää luokkaa vaikka kulmat ei olisikaan ihan parhaat mahdolliset. Sitten kun alle laittaa leveämmät kesärenkaat alkaa alustasta ongelmat löytyä.
Kuulostaa lupaavalta, eli täytynee käydä pyytämässä lisää aurausta, kiitti.
Tältä foorumilta viisastuneena tarkistin myös ohjaustehostimen öljyn tilanteen: tummaa ja moottoriöljyltä haisevaa...
tyhjensin säiliön ja laitoin tilalle Fordin vihreää hydrauliikkaöljyä -> muutos ohjauksessa oli yllättävän iso ja positiiviseen suuntaan, eli vanhassa öljyssä ei ominaisuudet olleet ihan speksin mukaiset.
Se mikä aiheuttaa sen mustumisen taitaa olla uuden ketjun aihe....?
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Voorti_4ever kirjoitti: Se mikä aiheuttaa sen mustumisen taitaa olla uuden ketjun aihe....?
Toi on kumma kun ohjaustehostimen öljyjä pidetään käytännössä ikuisina. Ennen pitkää se mustuu ja haisee pirun pahalta. Periaatteessa se on perus hydrauliikkaöljyä, jota on ehkä hieman lisäaineistettu, mutta hydrauliikkaöljy on itsessään aika ikuista ja pysyy käyttökelpoisena pitkään. Sen koko systeemin öljynvaihto on pirun simppeli homma tehdä kotonakin ja sitten pajalla ihmetellään kun 10v+ tai 300tkm+ ajetuista autoista rupee hammastankoa ja pumppua hajoomaan :P
S-P-H
Viesti Kirjoittaja S-P-H »
Seuraan tätä keskustelua mielenkiinnolla, sillä en ole ollu kovin tyytyväinen omankaan
auton vetelyyn. Saman suuntaiset oireet, mutta ei ehkä sanalla "hirveä".
En oo vielä kertaakaan käyttäny suuntauksessa ja siitä täytyy aloittaa.
Renkaat myös yhden kesän vanhat. Eri profiili, 205/45/17 (kuuluisi
olla 205/50/17). Pieni profiili osaltaan lisää tota vetelyä, tiedän.
Itsellä sähköhydraulinen tehostin ja auttaa tosi paljon vetelyyn ku pistää
settingsin comfortille. Sport-asennolla vastaa vetelyltään jo melkein madalletun
mk1 focuksen vetelyä :))
Entiseen mk1 focuksee vaihdoin kans ite ohjaustehostimen öljyt jäykän
ohjauksen takia. Ostin Fordin omaa punaista (kallista) ohjaustehostinöljyä.
Ei tosin muuttanut asiaa.
ex Fiesta ST-Line 140hp 2018
ex Focus 1.8 2000
S-P-H
Joo eli käytin auton kulmien säädössä ja vetelyn syy löyty väärin olleissa arvoissa.
Oli jonkun verran pielessä etu- ja takapäässä. Vasemmassa eturenkaassa oli vähän haritusta.
Se korjattiin aurauksen puolelle oikeaan lukuun.
Taka-akselilla oli aurausta liikaa ohjearvoihin nähden. Tosin saman verran kummallakin
puolella.
Aika iso on taka-akselin camber-arvokin, yli toleranssin.
-1.63° per puoli (toleranssi -1.25° - +1.25°). Jos autoo madaltas ni tarttis hankkia
varmaa säädettävät poikittaiset ylätukivarret.
Myöskin säät on ollu lämpimät ja auto on tuntunu pehmeämmältä -> vähemmän
vetelyä. Huomenna ku alkaa takatalvi ni huomaa taas miten rengas on jäykempi.
Eli omalta osalta ongelma oli tuossa.
ex Focus 1.8 2000
Voorti_4ever
päivitetäänpä tämän tilanne:
Ongelma ratkesi vaihtamalla alatukivarren etuhelat eli kumibuslat. Olivat vielä ehjät mutta niin huonot, että ajettavuus meni alkuperäisen kuvauksen kaltaiseksi.
