Mondeon sytytysvirta katkeaa?
RS2600
Viesti Kirjoittaja RS2600 »
-97 1.8 mondeo ,käynnistyksen estolla varustettu
Rupesi tuossa pari viikkoa sitten tekemään satunnaisesti vikaa ,sammuu yhtäkkisesti kesken ajon.
Yleensä lähtee käyntiin muutaman sekunnin päästä välillä aivan välittömästi
Virrat jos käyttää vauhdissa pois päältä ja takaisin käynnistyy myös heti vaikka vain sammuakseen heti uudestaan jos vika on päällä
Eli varmaan sytytys virta häviää kokonaan K.O tilanteessa koska mitään nykimistä/voiman puutetta ei ole ennen sammumista?
Releitä vaihdeltu ristiin boksissa mutta ei tuntunu olevan apua ,sulakeboksiin kurkattu sen verran että näyttää ihan puhtaalta ei minkäänlaisia hapettumia.
Oisko ideoita mistäpäin lähtee vikaa hakemaan?
RS2600
Re: Mondeon sytytysvirta katkeaa?
-vaihdettu toimivasta relepohjat,puolapaketti,kampiakseli asento tunnistin ,ei vaikutusta
Xanthe_
Viesti Kirjoittaja Xanthe_ »
Yks harvinainen vika on että ECUsta on kondensaattorit mennyt, joka olisi nyt täysin luonnollista iän myötä mutta siitä kerrotaan seuraavanlaisesti:
"problems starting up, engine flooding, random hesitation, missing and stalls."
Joten en vielä syyttäisi sitä.
Mikään epätasaisuus tiessä ei laukaise tätä? Tarkoitan tärinä tai muu heilutus. Tapahtuuko tämä sammuminen samassa paikassa?
Volvo 850 2.4l 10V
RS2600
Ei vaikuta tärinät ,tekee säännöllisen epäsäännöllisesti vikaa ,välillä menee pari päivää ilman häiriöö ,sitten joku kerta voi pätkiä useemman kerran peräkkäin
Eikä vaikuta onko kylmä tai lämmin moottori myöskään
Osaisko joku kertoa että miten alkaa oireilemaan jos ajoneston chippi hajoaa avaimesta?
Sytytysvirta meinaan palaa aina heti kun avainta käyttää on/off ,mutta jos virtalukon pohjassa ois jotain niin häviäis kaiken järjen mukaan kaikki virrat
Tapahtuuko hirveitä jos vaihdan ECUn ajonestottomasta mallista? Tai lähteekö ees käymään.
Xanthe_
RS2600 kirjoitti:Ei vaikuta tärinät ,tekee säännöllisen epäsäännöllisesti vikaa ,välillä menee pari päivää ilman häiriöö ,sitten joku kerta voi pätkiä useemman kerran peräkkäin
Suuttimet on eri pinneissä ainakin ja EEC-IV ECUn liittimen saa helposti purettua ja vaiheltua niitten järjestystä.
Ei siihen ajonestoon kuulu muuta kuin se lukijarimpula avaimen ympäriltä ledi valon lisäksi. Ajonesto (PATS) on ECUn sisäinen. Tosin löysin tälläisen infon:
"It is not a PATS issue, if:
Engine stalls on road: Once the engine runs for one second, PATS CANNOT disable the engine. Running stalls are not PATS related issues." -
pats_job_aid.pdf
Ehkä ECU ehkä ei... Noina vuosina siirsivät sytyksen ohjauksen eli EDIS4 moduulin ECUn sisälle.
Volvo 850 2.4l 10V
Eikös näitä pääse kattoo jo tietokoneella että minkä vikakoodin antanu?
RS2600
Katottu vikakoodit mutta ei ollut mitään.
Vois neki kattoo uusiks jossain vaiheessa jos ois ilmaantunu jotain.
RS2600
MAF-anturin vaihdolla korjaantu ,en kyllä tajua miten voi liittyä KO oireisiin mutta kohta viikko menny katkeilematta niin uskosin että vika oli siinä.
