Löysin haulla monta ketjua tästä aiheesta mutta en mitään konkreettista neuvoa korjauksen suhteen eli kertokaas mitä tehdä?
Auto on siis Mondeo 2,0l GT vm.97 ja ongelma ettei nopeusmittaritoimi. Samalla myöskään matkamittari ei liiku mihinkään suuntaan. Tuolta löysin vaihtoehdoksi uuden mittariston hommaamisen Fordilta mutta siellä hinta on sen 200euroa. Toisaalta tämä tuntuu olevan niin yleinen ongelma että melkein pitäisi kyllä Fordinkin jo kustantaa jotain korjauksista. Tosin autollahan nyt on ikää jo aika paljon. Eli siis onko mitään muita vaihtoehtoja kun hommata tuo uusi mittaristo?
Mittaristo Mondeo vm.97
Re: Mittaristo Mondeo vm.97
Olisko vaihdelaatikosta mennyt nopeuden tunnistin paskaks.
Sijaitsee siinä laatikon päällä.
Mondeo -09 2.5T
Nyt huomasin että kun nopeusmittari ei toimi niin ei toimi myöskään bensamittari ja moottorinlämpötilanmittarikin laskee alle normirajan. Ei auta vaikka hakkais kojelautaa siinä mittariston päällä, nopeusmittarin viisari pompahtaa hetkellisesti todelliseen nopeuteen ja palaa sen jälkeen nollalukemaan.
Hommaa vanha mittaristo.Eli siis onko mitään muita vaihtoehtoja kun hommata tuo uusi mittaristo?
Matkamittari ei tietenkään saman vian yhteydessä toimi ja bensamittariki on siihen yhteydessä. Yksi vika.
viewtopic.php?f=6&t=44079
Jos et mittaristoa korjaa, voi riittää pelkkä nopeusmittarinkin vaihto(?) Vaikka todellisuudessa siellä on vaan yksi kohta rikki.
Tai eti jostain purkuautosta samanlainen mittaristo, tuosta ole järkeä maksella fordille mitään. Toi 200 euroa mittaristosta kuulostaa fordin hinnaksi aika halvalta, pelkkä nopeusmittari olisi ollut 180e aikanaan.
