Jäähdytysputken vaihto
fledgling
Viesti Kirjoittaja fledgling »
Jäähdytysletku/putki ilmeisesti kului puhki ja ruikkasee kaikki nesteet ulos kuvassa merkityn kohdan alapuolelta http://s21.postimg.org/5fzsgn7ly/mond.jpg
Tätä ei varmaan voi millään purkkaniksillä korjata? Onko ainut ratkaisu ostaa alkuperäisosa?
Autohan on Mondeo mk2 1.8 -99
JohnFinn
Re: Jäähdytysputken vaihto
Viesti Kirjoittaja JohnFinn »
Kuvan perusteella: moottoritilan pesu ja viallisen letkun (putken) uusinta - ja jäähdytysnesteen kunnon (mm. pakkaskestävyys) ja määrän tarkistus. Ilmaa ei saa jäädä nesteen joukkoon.
Viimeksi muokannut JohnFinn, 24 Huhti 2014 10:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Torque Vectoring Control
ningmeng
Viesti Kirjoittaja ningmeng »
Mielestäni se riippuu siitä, missä määrin repeämä, jos se on vakavaa, ehdotan uuden.
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Sen verran ruosteisen näköinen, että taitaa tulla vain suurempi reikä jos yrittääs vaikka hopealla juottaa. Voihan sitäki kokeilla, jos kuva vain valehtelee mun silmään. Letkullekkin vähä turhan kuuma paikka.
Hydrauliputkesta taitellen uus, olis mun mielipide, jos marmorilla maksaa liikaa. Tai sitte korvata jollain purkkaviritysletkulla joka kiertää kauempaa tuon pakosarjan.
hluukkonen
Otat sen putken pois ja korvaat letkulla 5min homma...
Tuollaisella jatkokaralla jatkat vanhoja letkua ja klemmarilla kiinni, etkä laita sitä letkua menemään tuosta pakosarjan vierestä vaan vähän sivusta niin ei kuumuus tuhoa letkua, muista että letkun pitää olla EPDM-letkua että kestää jäähdytysnestettä...
Putkea väliin vaan letkut tuossa sulaa ellei kierrätä sitten jo TOSI kaukaa,mitälie maksaa uus putki? tehdäkkin kyllä joku jossain/jostain voi?
jyha
Viesti Kirjoittaja jyha »
Laita vaan uusien tuo putki alkuperäisellätai vastaavalla. Näyttäisi, että on tarkoituksella vedetty pakosarjaan kiinni, parantamaan nesteen lämpenemistä talvella. Purkuosa löytyy varmasti helposti.
Mondeo 130 tdci -02
Sitä mäkin katoin kun noin on,tuskin se muuten tuohon ois kiinnitetty??
hluukkonen
Tessu kirjoitti:Putkea väliin vaan letkut tuossa sulaa ellei kierrätä sitten jo TOSI kaukaa,mitälie maksaa uus putki? tehdäkkin kyllä joku jossain/jostain voi?
Mikä hemmetin TOSI kaukaa? Tuota kuvaa kun katsot hieman tarkemmin niin muutaman sentin päästä pakosarjaa menee monta letkua eikä ne ole mihinkään sulanut!
Tuo on kyllä totta...
NO anteeksi vaan kun en katsonut että on mukamas muitakin kumiletkuja lähellä SILTI en kyllä kumistaletkua pakosarjaan kiinni laittaisi,tätä lähinnä tarkoitin,mullakin kyllä menee Sierrassa lämppärin letku pakosarjanyläpuolella että etäisyyttä en nyt muista?
Onko tuo toinenkin kumia JA onko se edes kiinni pakosarjassa? tuskin? jos kumia on... että siitä tarkkaavaisuudesta...
hluukkonen
Tessu kirjoitti:NO anteeksi vaan kun en katsonut että on mukamas muitakin kumiletkuja lähellä SILTI en kyllä kumistaletkua pakosarjaan kiinni laittaisi,tätä lähinnä tarkoitin,mullakin kyllä menee Sierrassa lämppärin letku pakosarjanyläpuolella että etäisyyttä en nyt muista?
Noni, sanoin alunperin " etkä laita sitä letkua menemään tuosta pakosarjan vierestä vaan vähän sivusta niin ei kuumuus tuhoa letkua". Pointti tuolla mun kommentilla oli se että auton saa 5min hommalla ajokuntoiseksi kunnes oikea osa siihen löytyy eikä siis lopulliseksi...
Molemmat päät tuosta on letkua kun katsoo kuvaa tarkkaan niin näkyy noi "klemmarit"...
jaa mun kuvassa ei näy mutta noin se varmastikkin on...
pasleh
Viesti Kirjoittaja pasleh »
Kupariputkesta saat tehtyä itse ihan samanlaisen käppyrän, taivuttimella tulee nätit mutkat.
Putkenpätkä ja taivutin maksaa n. 15-20€ yhteensä.
Olitko kysellyt mitä uus putki maksaa Fordilla? Joskus voi olla yllättävän halpaa...
Pasi
Fiestat:
2.0L-79 Zetec
1.1Ghia-11/77
1.3Ghia-6/77
1.3S-80
Muut
Escort XR3i RSTurbo Cab -86
VW Golf 1.4TSI -14
