sierra 1.6cvh pitkät ei toimi repsikan puolella
nakke..
Viesti Kirjoittaja nakke.. »
Elikkä siis oireina on että parkkivalo ja pitkät lakkasi toimimasta repsikan puolelta kokonaan. Lyhyt ajovalo toimii kylläkin. Kun väläyttää vain pitkiä niin sillon jää palamaan repsikan puolella lyhyt valo mutta kun laittaa pitkät päälle nii ei toimi. Jonkin sortin sähkökaavioo jos löytyis niin helpottais.
Re: sierra 1.6cvh pitkät ei toimi repsikan puolella
No oletkos kattonu ettei oo vaan polttimot palanu? vai vilahtaako siellä pitkä kun vilkuttaa viiksestä??
No sitten voi olla joku johto irti/poikki TAI liitin,NIIN ja eikö siinä ole umpioiden keskilinjassa lisäpitkät? palaako ne olleskaan vai sekö siellä vilahtaakin??
Mulla ainakin on lisäpitkät kokoajan toiminnassa samanmoisessa 1,6 CVH Sierrassa,pois niitä ei erikseen saakkaan
nakke..
Siis lakkasikokonaan repsikan puolella pitkät ja parkki toimimasta . Polttimot ehjät .
choesos
Viesti Kirjoittaja choesos »
ootko sulakkeen katsonut?
sierra 90 4x4 tuleva käyttis
