Transitin laturin asennus -95
Jufo89
Viesti Kirjoittaja Jufo89 »
Morjesta!
mulla olis ongelmana transitin laturin kiinnitys, vm -95 2,5td
elikkäs joku entinen omistaja on ehkä vaihtanut laturin vääränmalliseen tai jotain.
Laturi ensin heilui hervottomasti kun käynnistin, yritin kiristellä ja huomasin laturin ja sen kiinnitys kohdan välissä väliholkin mikä oli m10 mutteri ja pultti joka pitää laturin paikallaan on m8.. elikkä kuuluuko siellä olla oikeasti jotain holkkeja vai mikähän tässä nyt mättää..
muuten oon saannu laturin tukevasti paikalleen mutta hihnapyörää en saa kohdistettua muiden pyörien kanssa linjaan.
onkohan toi m8 pultti liian pieni? koneen puoleinen reikä on kuitenkin soikea mistä toi m8 tulee läpi..
auton kun käynnistää hihnaa vinkuu ihan älyttömästi ja latauksen merkkivalo palaa ja kierrosluku mittari ei toimi. ( ennenkuin koskin koko vehkeeseen niin toimi kaikki ihan ok..)
toivottasti joku nyt osaisi neuvoa meikäläistä :roll:
ei olis pitänny koskee ollenkaan tähänkään
Re: Transitin laturin asennus -95
Ei siinä sitten muu auta kun prikkaa ja holkkia oikeeseen kohtaan ja kattoo että menee pyörät kohilleen,kun laturi kerta pelaa niin antaa sen siel olla,onhan siinä tekemistä mutta jos aikaa on?
Jos se 8mm pultti riittää että on tarpeeksi paksu jos suurempi mahtuu niin sitten semmonen.
Monesti itekkin joutunu vanhoissa kaikkee virittelee kun ei ole se laturi mikä pitäs olla,Opeleissa oli vielä kumiholkit välissä ja piti muistaa laitta vielä maajohtokin väliin muuten ei ladannu heh!
Jufo89
Joo kaikenlaist sovellusta yritetty kehitellä.. M10 pultti menee puoleen väliin mut sen jälkee jää jumii ja kauhee homma saada pois. Tänää taas yritetää :)
Jufo89
verta hikeä ja kyyneliä kolme päivää mutta sain sittenkin laturin toimimaan :D
Semmosta se itelläkin välillä on kun pitää jotain soveltaa eikä uutta viitti ostaa
