Kuinka testata Zetec-S, Focus -99 1,6L bensan saanti/bensapumppu?
Parkkiin ajettu illalla, aamulla ei lähtenyt käyntiin, bensaa tankissa puolillaan.
Ongelma - startti pyörittää, mutta ei käynnisty.
Irto tulpanjohto + tulppa -> kipinä tulee.
Eetteriä/pilottia ilmanputsarista startatessa -> ei lupaa.
Oireet hyvin samanlaiset kuin parisen vuotta sitten kun ECU oli pimeä - toki en ihan tarkkaan muista tuliko silloin kipinää - luultavasti ei ollenkaan, sillä ECU ja avain sirun vaihdolla auto lähti käyntiin.
Nyt kuitenkin kipinä näkyy ja kun startatessa pilottia suikuttaa luulisi että edes jotenkin höröhtäsi mutta ei lupaakaan, mutta kun katsoo imusarjaa, niin se nousee varsin alhaalta, voisiko olla että pilotti ei pääse sylinteriin saakka imeytymään?
Siis polttoaine vain sähkövikaa?
Millä tutkailla Zetecin polttoaineen saantia?
Tai polttoainepumpun toimintaa?
Vikakoodeja ei vielä päässyt lukemaan.
corttiina san petso
Re: Zetec-S, Focus -99 1,6L bensan saanti
saattaapi punppu olla sökö, hurahtaako kun laittaa virrat päälle, tarkista bensapunpun sulake jos palanut, pumppu vetelee viimeisiään..uusi töineen noin 4-5sataa.
Tuota ääntä ei tullut eilen kun autolla pääsi käymään huomannut kuunnella.corttiina san petso kirjoitti:saattaapi punppu olla sökö, hurahtaako kun laittaa virrat päälle, tarkista bensapunpun sulake jos palanut, pumppu vetelee viimeisiään..uusi töineen noin 4-5sataa.
Sulake nro:12 on ehjä.
Millä ne kovamuovisten polttoaineputkien liittimet saa auki rikkomatta?
Moottorin päältä menee putket ja siinä on liittimen näköinen "juttu", mutta avautuuko se vai onko kysessä kertakäyttöliitos?
Nettikuvista päätellen niin myös pumppuun menevissä putkissa samanlaiset liittimet.
Kyllä ne liittimet painamalla aukeavat, eivät ole kertakäyttöisiä.
Focus 1,6 '00
