Focus mk1 vm99 1.4 imusarjasta kysymys
Lähetetty: 13 Huhti 2014 17:17
Kirjoittaja Aaleksi
Mikä mahtaa olla tuon imusarjan keskellä menevän letkun funktio ? Huomasin letkun olevan halki.
Laitan kuvan myöhemmin vielä selkeyttämään.
Re: Focus mk1 vm99 1.4 imusarjasta kysymys
Lähetetty: 13 Huhti 2014 19:49
Kirjoittaja Optimus
Oisko kampikammion huohotinletku :?:
Lähetetty: 14 Huhti 2014 12:12
Kirjoittaja yritäedes
Optimus kirjoitti:Oisko kampikammion huohotinletku
Se se on - ja on syytä olla ehjä ja kunnolla kiinni. Uuden voi tehdä sopivasta bensaletkusta tai ostaa Fordilta. Samalla kannattaa vetää irti ja puhdistaa letkun alapäässä oleva PCV-venttiili. Liruttaa sisään vaikka bensaa tai monitoimiöljyä ja ravistaa peukun ja etusormen välissä, kunnes lika tulee ulos ja venttiili kolisee sisällä vapaana.
Lähetetty: 14 Huhti 2014 19:06
Kirjoittaja Aaleksi
Tuo siis on vaihdettava osa ? Ei nimittäin käsin ainakaan lähde irti, eli kiinni se ainakin on.
Lähetetty: 14 Huhti 2014 23:07
Aaleksi kirjoitti:Tuo siis on vaihdettava osa ? Ei nimittäin käsin ainakaan lähde irti, eli kiinni se ainakin on.
Kyllä se on kumitiivisteeseen vain painettu paikoilleen. Jos ei ole koskaan otettu irti, voi olla aika kovassa. Yritä varovasti nitkutella (alkuperäisventtiili on muovia, pihdeillä sen saa helposti rikki...)
Tuossa kuva, että puhutaan varmasti samasta osasta.
Lähetetty: 16 Huhti 2014 21:45
Kirjoittaja Aaleksi
yritäedes kirjoitti: Kyllä se on kumitiivisteeseen vain painettu paikoilleen. Jos ei ole koskaan otettu irti, voi olla aika kovassa. Yritä varovasti nitkutella (alkuperäisventtiili on muovia, pihdeillä sen saa helposti rikki...)
Juurikin tuo osa ja halkeama on tuossa osassa 6C342A ja vielä tarkemmin tossa pidemmässä osassa. Tietäisikö joku, onko tuo yhtä ja samaa osaa, vai saako tuosta uusittua pelkästään tuon halki olevan putken, vai onko se uusittava yhtenä pakettina ? Entäpä mikä tuon osan nimi mahtaa olla, jos sitä marmoritiskiltä lähtee tilaamaan ?
Lähetetty: 16 Huhti 2014 22:02
Kirjoittaja Optimus
Ei ole yhtä ja samaa osaa, letkujen välissä on haaroituskappale. Taitaa tulla halvemmaks ja helpommaks hakea uutta letkua varaosaliikkeestä.
Lähetetty: 16 Huhti 2014 22:03
Kirjoittaja Aaleksi
Optimus kirjoitti:Ei ole yhtä ja samaa osaa, letkujen välissä on haaroituskappale. Taitaa tulla halvemmaks ja helpommaks hakea uutta letkua varaosaliikkeestä.
Kiitos ja kumarrus, letkua siis ostamaan ja askartelemaan. :)
