Focus mk1 vm99 1.4 imusarjasta kysymys
Aaleksi
Viesti Kirjoittaja Aaleksi »
Mikä mahtaa olla tuon imusarjan keskellä menevän letkun funktio ? Huomasin letkun olevan halki.
Laitan kuvan myöhemmin vielä selkeyttämään.
Optimus
Re: Focus mk1 vm99 1.4 imusarjasta kysymys
Viesti Kirjoittaja Optimus »
Oisko kampikammion huohotinletku :?:
Focus 1,6 '00
Optimus kirjoitti:Oisko kampikammion huohotinletku
Se se on - ja on syytä olla ehjä ja kunnolla kiinni. Uuden voi tehdä sopivasta bensaletkusta tai ostaa Fordilta. Samalla kannattaa vetää irti ja puhdistaa letkun alapäässä oleva PCV-venttiili. Liruttaa sisään vaikka bensaa tai monitoimiöljyä ja ravistaa peukun ja etusormen välissä, kunnes lika tulee ulos ja venttiili kolisee sisällä vapaana.
Aaleksi
Tuo siis on vaihdettava osa ? Ei nimittäin käsin ainakaan lähde irti, eli kiinni se ainakin on.
Aaleksi kirjoitti:Tuo siis on vaihdettava osa ? Ei nimittäin käsin ainakaan lähde irti, eli kiinni se ainakin on.
Kyllä se on kumitiivisteeseen vain painettu paikoilleen. Jos ei ole koskaan otettu irti, voi olla aika kovassa. Yritä varovasti nitkutella (alkuperäisventtiili on muovia, pihdeillä sen saa helposti rikki...)
Tuossa kuva, että puhutaan varmasti samasta osasta.
Aaleksi
yritäedes kirjoitti: Kyllä se on kumitiivisteeseen vain painettu paikoilleen. Jos ei ole koskaan otettu irti, voi olla aika kovassa. Yritä varovasti nitkutella (alkuperäisventtiili on muovia, pihdeillä sen saa helposti rikki...)
Juurikin tuo osa ja halkeama on tuossa osassa 6C342A ja vielä tarkemmin tossa pidemmässä osassa. Tietäisikö joku, onko tuo yhtä ja samaa osaa, vai saako tuosta uusittua pelkästään tuon halki olevan putken, vai onko se uusittava yhtenä pakettina ? Entäpä mikä tuon osan nimi mahtaa olla, jos sitä marmoritiskiltä lähtee tilaamaan ?
Optimus
Ei ole yhtä ja samaa osaa, letkujen välissä on haaroituskappale. Taitaa tulla halvemmaks ja helpommaks hakea uutta letkua varaosaliikkeestä.
Focus 1,6 '00
Aaleksi
Optimus kirjoitti:Ei ole yhtä ja samaa osaa, letkujen välissä on haaroituskappale. Taitaa tulla halvemmaks ja helpommaks hakea uutta letkua varaosaliikkeestä.
Kiitos ja kumarrus, letkua siis ostamaan ja askartelemaan. :)
