dokki sierran ajovalojen pyyhkimet
Whiplasher
Viesti Kirjoittaja Whiplasher »
Pitkään jo ihmetellyt kun mulla dokkilaisessa on noi ajovalojen omat pyyhkimet, missään pyyhkimen asennossa ei pyyhi eikä ole mitään funktiota noille, siinä ne vaan on. Onko toi joku lisävaruste mikä pitää kytkeä erikseen vai mitkä on olevinaan, vai oonko vaan niin pässi että en osaa käyttää? Kaikki vivut ja härpän lärpät käynyt läpi muttei vaan toimi. Hävettää myöntää mutta sierran pesurit 1 - sähkömies 0.
Ford Sierra 2.0i DOHC 4x4 CLX 1991
ex: Honda Accord 2.0 kaasari CB3 1990
Re: dokki sierran ajovalojen pyyhkimet
Whiplasher kirjoitti:Pitkään jo ihmetellyt kun mulla dokkilaisessa on noi ajovalojen omat pyyhkimet, missään pyyhkimen asennossa ei pyyhi eikä ole mitään funktiota noille, siinä ne vaan on. Onko toi joku lisävaruste mikä pitää kytkeä erikseen vai mitkä on olevinaan, vai oonko vaan niin pässi että en osaa käyttää? Kaikki vivut ja härpän lärpät käynyt läpi muttei vaan toimi. Hävettää myöntää mutta sierran pesurit 1 - sähkömies 0.
Veikkaisin että edellinen omistaja on nyppässy piuhat irti sieltä pyyhkijöitten moottoreista ja niiden erillisestä vesipumpusta ja pistänyt vesiletkut solmuun. Tämä siksi, ettei ne turhaan hankaisi lamppujen laseja ja hukkaisi pesunestettä.
Ne kun ei ole pakollisia, niin kannattaa vielä irrottaa ne mootorit sieltä puskurin alta pyyhkimineen ja heittää menemään tai säästää johonkin tallin nurkkaan mahdollisesti tulevaa käyttöä varten. Saman tein farkussa myös takalasin raapijalle.
Katsastusmies voi suhtautua niihin niin, että jos ne siinä on, niiden pitää toimia, ellei ole niin sitten ei. :roll:
Whiplasher
joo, pittää käydä läpi tuo systeemi :D pitäskö toimia normipyyhkijöiden kanssa rinnakkain? mulle tulee kyllä käyttöön koska xenonit vaihtumassa käyttöön lähiaikoina
EDIT: viikko sitten leimasin eikä vissiin edes huomannut niiden olemassaoloa :lol:
Oiskohan ollu mun Sierrassa sillon ennen kun hajos sillee kytkety että pyyhkii VAIN kun on valot päällä?
sitä en tosin muista että pitikö olla normivalot vai pyyhkikö myös päivävaloilla,ja muistaakseni ensin piti painaa pesuria niin senjälkeen vasta pyyhki?
Xanthe_
Viesti Kirjoittaja Xanthe_ »
Tessu kirjoitti:Oiskohan ollu mun Sierrassa sillon ennen kun hajos sillee kytkety että pyyhkii VAIN kun on valot päällä?
Heh nyt vasta muistin kun tarkemmin ajattelin... Escortissa on siis "Automaatti" - Parkki - Ajovalot (+ Pitkät) -kytkin.
Jos haluaa etuvaloja puhistaa pissapojilla niin pitää olla tuossa missä Ajovalot on (suurimmasta osastahan minulla on ns. Automaatilla kun pitkiä ei tarvii niin useasti).
Volvo 850 2.4l 10V
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Valot vivusta päälle ja pissapojan painallus. Pitäis ruutata vettä ja pyyhkiä muutaman kerran. Ne toimii vain pissapojasta, ei pyyhkijöistä.
Vanhaan sierraan ne asentelin uudestaan toimimaan. Kyllä pimeällä ja kuraisella kelillä vaan näkymät kummasti kirkastuu kun niitä käyttää. Pitää vaan muistaa sillointällöin tarkistaa että sulat on paikoillaan.
Jep on ne hyvät laitteet,itellä vaan hajos toisenpuolen kokonaan kun tökkäsin muutossa kaverin pakun perään ja poistin toisenkin ehjän,hieman kyllä harmittaa kun muuten vähän ajettu auto niin pesureita ei oo ja hiemanmuistoja konepellissä ja etusiivessä,no tekevälle sattuu...
