Mondeo -01 vilkkuvat valot
Mäenpää
Viesti Kirjoittaja Mäenpää »
Monta tarinaa löyty et samaa vikaa havaittu, mutta vian aiheuttaja edelleen hukas.
Eli kaikki valot vilkkuu kierrosten mukaan.
Akku on uusi
Vastukset mitattu laturin ja akun väliltä.
Jännite hyvä.
Millään kun ei viitsisi koittaa uutta laturia...
Löytyiskö apuja?
Xanthe_
Re: Mondeo -01 vilkkuvat valot
Viesti Kirjoittaja Xanthe_ »
Mäenpää kirjoitti:Monta tarinaa löyty et samaa vikaa havaittu, mutta vian aiheuttaja edelleen hukas.
Akku on uusi
Jännite hyvä.
Löytyiskö apuja?
Mittasitko siis silloin kierroksilla tuon akun jännitteen?
Volvo 850 2.4l 10V
Mäenpää
sekä että
Mäenpää kirjoitti:Eli kaikki valot vilkkuu kierrosten mukaan.
Yksi mahdollisuus on, että laturin jännitteensäätäjä on kaput. Ota laturille tuleva kolmen johdon
liitin irti ja kokeile, loppuiko vilkuttelu. Jos loppui, niin vika on jännitteensäätimessä.
Latausvalo kojetaulussa voi tuon kokeilun aikana syttyä, mutta se sammuu liittimen kytkemällä.
PS. Et kertonut, onko kyseessä bensa vai diesel.
Mäenpää
Ongelmat loppu kun vaihto laturin.
Samalla loppui ärsyttävä pikku nykiminen 2000rpm kohdalla.
Tyhjäkäynti tasaantui...
Niin ja autohan on 2.0 bensa.
