Transit 2000 keskuslukitus reistailee
carnivale
Viesti Kirjoittaja carnivale »
Moi. Tuossa Transitissani (2000) keskuslukitus elää ihan omaa elämäänsä.
-Pelkääjän oveen on vaihdettu tuo lukon nuppi, eli se mikä pompsahtaa ylös ja alas mikä on siinä ikkunan takana. Pelkääjän oven saa ainoastaan auki sisältä kahvaa vääntämällä. Ei ulkoa avaimella eikä sisältä aukea vaikka tuon nupin vetäisee ylös.
-Kuskin ovi on ok, eli ulkoa auki avaimella. Keskuslukitus napsahtaa kun avainta kääntää, mutta en kyllä ole huomannut et mikään muu ovi menis kiinni.
-Takaovi ja sivuovi on yhteydessä toisiinsa onneksi. Eli takaovesta avaimella aukeaa ja menee kiinni molemmat.
Mistähän tätä soppaa lähtisi selvittämään? Auttaisikohan Rimen keskuslukitus kauko-ohjain setti (http://www.rime.fi/ke61n-kaukoohjattu-k ... -1016.html)? Ainakin on Transitille tuollaiseen ohjeet heillä. Onkohan tuo hankala asentaa..
Onko ajatuksia?
