Mondeo -96 nopeus ja polttoaine mittari vika?
Kyseessä -96 td mondeo jossa välillä nopeusmittari ja polttoaiane mittari lakkaaa toimimasta, menevät aina yhtä aikaa ja välillä kesken ajon lakkaaa toimimasta ja taas palautuu toiminta. Johtojen liitoksia käyty läpi mutta vika ei löydy.. Olisko jollain tietoa mistä vikaa kannattaa hakea
Neuvoista kiittää! Kepa
Re: Mondeo -96 nopeus ja polttoaine mittari vika?
Mittariston kylmäjuotos tms. mittaristovika. Haulla voi löytyä, muistaakseni joskus on ollut juttua.
Mittaristosta ei vikaa löytynyt.. Muita paikkoja josta vika saattaisi löytyä?
Akun jännite kanstsii mitata ekana.
Mondeo -09 2.5T
Akun jännite mitattu ja akku kunnossa ja rasitusmittari testissä kestää kuormaa! starttaa aina hyvin... Tuo ei siis voi vika olla nyt
Niin siis nopeusmittari ja polttoainemittari on mittaristossa jotenkin yhteydessä toisiinsa. Yleensä toi vika kestää ehkä n. sekunnin, mutta kerran jäi pidemmäksi aikaa vika päälle, jolloin kopautus kojelautaan mittariston kohdalle autto.
Noita mittaristojakin on joka vuosi melkeenpä tehty uus versio.
Miten testasit mittaristoa?
Tuttava joka ammatikseen korjannut elektroniikka vehkeitä katsoi mittariston silmä määräisesti läpi jos olisi kylmäjuotos jossain, käytti aikaa sen tutkimiseen että kyllä sellainen vika olisi löytynyt.. jos joku osa rikki joka välillä toimii, sitä ei tietenkään silmällä näe
Ehkä pitäis mittaristo vaihtaa?
Oisko tuolta http://www.talkford.com/topic/83911-mon ... coming-on/ sivulta 1 toisiks alin viesti. Kielitaitoset voi kertoo mikä osa se on.
"Using a soldering iron remove L1, which is an 0805 series 0 ohms resistor (green marked with "000"), you will find that it comes off in two pieces, confirming that it is broken. The reason that it breaks is that it cannot handle the current required to pass through it and eventually cracks apart. Solder a small piece of wire across the track pads where the resistor was soldered. The wire does exactly the same job as the 0ohms resistor, so don't worry."
kimmolle86
joko sait selville missä vikaa? itsellä mondeo vm02 mittaristo toimii välillä, samaan aikaan lakkaa toimimasta tuo tuulilasinlämmitin.????????
