Vaihdetankojen purku MK6 Escosta
Eeska91
Kirjotellaampas pitkästä aikaa tänne foorumille. Kyseessä 1.4 CVH koneella varustettu -95 MK6 Esco ja siitä pitäs purkaa vaihdetangot että sais lähetettyä clubilaiselle eteenpäin. Kysympä siis että onko minkälainen rasti purkaa tangot auton alta. Onko ihan vaan pultit ja mutterit auki vai kuulilla kuten joissakin on tangot kiinni. Ilmeisesti vaihdekeppiin ei tarvi koske että saa purettua?
Eeska91
Re: Vaihdetankojen purku MK6 Escosta
Tangot purettu pienillä haavoilla käsissä. Kirjotetaampa ohjeet jos joku tarvii joskus.
1. Vejä käsijarrukahva kattoa kohti
2. Nosta auton keulaa niin paljon että saat pukit paikoilleen (itse laitoin vain kuskin puolelle)
3. Mee sisälle ja pura vaihekepin ympärysmuovit pois ja eti käsiisi PITKÄ 10mm hylsy ja laita 4 vaihde päälle
4. Löysää mutterit (4kpl) ihan kokonaan auki vaikka kirja sanoo ettei tässä vaiheessa tarvi ku pikkuse löysätä
5. Mee auton alle ja eti tankojen päät laatikosta
6. Avaa itse valitsin tangon mutteri (13mm) ja samalla eti käsiisi 17mm hylsy ja avaa tukitangon mutteri
7. Tässä vaiheessa on hyvä muistaa irrottaa putken suojapelti että saat myöhemmin löysättyä 2kpl muttereita (13mm) jotta keppi osa tippuu alas
8. Job done... Auto alas jos et halua kasata heti uudestaan!
Kiitos
Kiitos
