Onkohan tuo joku tyyppivika, tai jos ei ole niin osaako joku muuten vaan kertoa, että onkohan siellä jotkut palikat löystyneet kahvan sisällä tms.
Eli jos vedät kahvasta normaalisti, ei aukea. Saa oikein riuhtasta kunnolla kahvasta ja vetää samalla niin ovi aukeaa. Missä mahtaa olla vikaa?
Edit: Ostin siis tällaisen kärryn muutamia päivä takaperin ja siinä tuo vika valmiina.
99- focuksen takaovi ei aukea kuin kunnolla vetämällä?
Re: 99- focuksen takaovi ei aukea kuin kunnolla vetämällä?
Tiivisteet jäässä? Tuo on aika yleistä jos tiivisteet on ihan kuivat.
Lukko jumissa? Ovi auki, ruuttaat lukkoöljyä pesään ja vaikka meisselillä rämpytät salpaa ja kattelet et mekanismi liikkuu.
Ovi ollut irti ja asennettu väärään asentoon? Kun liikutat ovea hitaasti auki-kiinni, tuntuuko jossain vaiheessa kohta, jossa ovi hinkkais epänormaalisti kiinni johonkin? Voit myös oven ollessa kiinni tarkkailla kylkilinjaa, harittaako ovi jostain kulmasta oudosti, verrattuna muihin oviin?
