Escort '97 1.8 nielee bensaa, missä vika?
teekeino
Viesti Kirjoittaja teekeino »
Hankin hätäisesti tuollaisen farmarimallisen Escortin 1.8 16v bensakoneella. Se syö bensaa järkyttävästi, täydellä tankilla ajaa alle 400km! Nyt yritän selvittää missä vika mutta en pääse puusta pitkään, löytyisikö harrastajilta apua?
Kun sytytyksen panee päälle, bensapumppu ei lakkaa pyörimästä vaan vinkuu vaan menemään. Auto nykii matalilla kierroksilla mutta kiihtyy ja kulkee kyllä hyvin. Joutokäynnin kierrokset on siinä 800 - 900 mutta tippuu tuolle tasolle vasta viiveellä kun kaasu on hellitetty ja kytkin on pohjassa. Vikakoodeja en ole saanut luettua, pelkääjän jalkatilassa on obd2:n näköinen portti mutta adapteri ei toimi siinä, en tiedä miten koodit saa ilmoille.
mösjöö
Re: Escort '97 1.8 nielee bensaa, missä vika?
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Jos ois tarjolla pakokaasutestimahdollisuutta ni se kertois jo aika paljon. Lähinnä sen, että käykö se rikkaalla = polttaako se sen kaiken bensan vai mitä. Jos polttaa on lambda pieni ja HC+C0 suuri. Sitten kävis mielessä lambda-anturi. Mutta kyllä näistä pitäis pystytä lukemaan vikakoodit ja anturiarvot OBD:n kautta.
Ja sitten kun se on mättäny palamatonta bensa kattiin niin on katti sökö,että ei kannata paljoo ajella,joku syöttöhäiriö siel on ja lambda varmaan sökö.
Mulla Sierrassa tukkos öljy lambdan joka taas tuhos katin,ohjurinkumien vaiholla siitä selvis,olis vaan kannattanu tehä se HETI,mullakin auto kiihty ja kulki maanperusteellisesti mutta bensaakin vei HIRVEESTI,totta kai kun lambda ei anta nu oikeeta käskyä.
Auto mittareihin niin näkee mikä on ei näiden nykyvehkeitten kanssa enää voi arpoa se on aina katti risa kun jotain käy,sen opin minäkin kantapään kautta
teekeino
Vaihdoin sitten sen lambdan ja kulutus näyttäis ensimmäisen 100km perusteella olevan puolet entisestä! Toivottavasti ei oo katti palanut jo. Ostin auton tosiaan vastikään ja oston yhteydessä kunnostaja kertoi että olivat joutuneet puhdistuttamaan ruiskut ja laittaan uuden ilmamassa-anturin. Sillä olivat saaneet päästömittauksista läpi. Auton käynti parani huomattavasti myös sillä että vaihdoin bensasuodattimen, edellinen oli järkyttävässä kunnossa. Sisältä tuli harmaata bensaa. Vaihtaessa meni tietenkin bensaletkun klipsit rikki toisesta liittimestä, toinen olikin jo valmiiksi kiinnitetty letkunkiristimellä... Virittelin sitten parista aluputken pätkästä pitokehikon letkuille, hyvin toimii eikä varmaan irtoa.
teekeino
Tässä vielä kuva siitä bensafiltteriviritelmästä, oon ylpee siitä :-D
Joo niissähän on kuulemma jotkui ihmeklipsit mihin ei saanu alkuainkoina työkaluakaan ei ees Voortilta?
Noin ainakin yks asentaja puhu,no onneks vielä Sierrassa on putsari banjonettipultilla kiristettävissä,tuo minkä teit on IHAN hyvä pääasia että pelaa.
Isäukko rakensi aikoinaan Cortinan vaihekeppiin pannan ympäripellistä kun oli muovinen jenkapettäny ja hyvin sekin pelas!
Hätä keinot keksii
