focuksen mittaristo
focuksen mittaristo
Multa paloi focuksen mittaristosta matkamittarin valo. Onko helppo vaihtaa, vai joutuuko viemään pajalle
focus -00
Tässä vähän aikaa sitten vaihdoin yhteen focukseen mittaristonvaloja niin muistaakseni siitä mittariston ympäriltä se muovi on kiinni 3 ruuvilla siitä ylhäältä huomaat kyllä kun katsot sitä eli ne auki ja se kehys pois siitä. Sitten mittaristo oli muutamalla ruuvilla kiinni niin ne auki ja mittaristoa saa vedettyä sen verran ulos että saa vaihdettua niitä valoja. Saattaa vaan olla tiukassa ne valot siinä mittaristossa, itse käänsin ne pihdeillä auki ja kyllä lähti. Sitten vain kasaus käänteisessä järjestyksessä.
Ei se tosiaan ole vaikeaa.
Harrastepeli: Escort -87 1.4CL muuttumassa 1.6 turboksi
Käyttökinneri: Volvo 740 turbo.
