takajarrut jäävät jumimaan niin että rumpu kuumenee.
autoon on vaihdettu käsijarru vaijeri, jarru sylinterit, kengät ja rummut.
alkaa usko loppumaan kun vaikka kuinka säätää kengät rumpujen lähelle niin näin käy, tosin vaikuttaa niin kuin käsijarrun vaijeri ei palauta kunnolla niin että kenkä jää rumpua vasten laahaamaan.
onko vastaavasta kokemuksia tai ehdotuksia mikä on vikana?
escort expressin jarrut
fordexpress
Re: escort expressin jarrut
nyt toinen rumpu käytetty auki ja kengät irroitettu niin käsijarrun vääntövipu oli aika jäykkä, olisiko tässä syy miksi rumpu kuumenee kun jää kenkä rumpua vasten.
kun kengät laitettu lähelle niin käsijarrun ja jalkajarrun käytön jälkeen alkaa jäämään jarrukengät taas rumpuun kiinni niin että ei pyöri kovin kevyesti.
eikö kellään kokemusta vastaavasta?
No jos siellä linkut sun muut säädöt jumittaa niin eipä ihme jos jumii!
Kuparipastaa liikkuviin osiin ja nitkuttelee niitä ees taas niin johan on kumma jollei pelaa?
Katsoppa myös semmonen ettei ole mikää osa liikaa kulunu? jos on niin se ei välttämättä enää toimi oikeella tavalla,kaverille kävi niin kun ihmetteli yhes Voortis kun käsijarru ei pelannu olleskaan,no ei ihmekkään kun linkku liikku mut kengät taas ei heh!
Kyllä sitä itelläkin välillä menee aikaa kun noita turaa EIKÄ meinaa uskoa että uusittava se vaan jotain on
