Escort käynnistys ongelma
Smoigeli
Viesti Kirjoittaja Smoigeli »
Ongelma seuraavanlainen: Escort vm -95 on kahdesti nyt vienyt minut määränpäähän ilman ongelmia, mutta kun autoa yrittää käynnistää uudestaan, ei onnistu... sekä kipinä että bensan saanti häviää kuin tuhka tuuleen. Ratkaisuna matkan jatkamiseen on kuitenkin riittänyt auton vetäminen/työntäminen muutaman hassun metrin vaihde vapaalla ja kas kummaa avaimesta käyntiin ilman ongelmaa. Osaako joku valaista mikä vikana?
Re: Escort käynnistys ongelma
Startti hajalla
Eipä se startti vaikuta mitään bensan/kipinan saantiin, vai eikö se startannu olleskaan?? onkohan nyt joku vika mikä vaan sattuu tulemaan ja poistumaan sillä välin kun sitä hinaa hetken?
Mieleen tulee ensin joku komponentti mikä ottaa lämmöstä itteesä ehkä joku mikä ei sitten annakkaan käskyä antaa kipunaa tai bensaa,joku ohjainboxi tms?
Smoigeli
startti kyllä pyörii niinkuin pitääkin.
TilannePäivitys: bensapumpun hätäkatkaisin vaihdettu ja virranjakajaa kuivailtu = ei vaikutusta asiaan.
Lisää ideoita ? ? ?
tuomaz
Viesti Kirjoittaja tuomaz »
Onko tuo bensan ja kipinän häviäminen ihan mitattu ja varmaksi havaittu, eikä siis mistään esson baarin puheista päätelty?
Lähinnä tarkoitan tällä sitä, että jos kipinä ja bensantulo molemmat loppuu yhtäaikaa, niin sittenhän vian luulis olevan jonkunlainen kontaktihäiriö sähköpuolella niinkuin tuossa aiemmin epäiltiin. Suriseeko bensapumppu kun laittaa virrat päälle? Tai eiks ajonestovika (jos sellainen on) temppuile vähän tolla tavalla? Entäs sitten nämä fordin loppuunkulutetut avaimet, joskus kuullut et käynnistysongelmat helpottuneet kun on vaihdettu avain vähemmän kuluneeseen...?
Meidän escortissa kävi kerran niin että startti kyllä piti ääntä, mutta löi ilmeisesti jotenkin tyhjää kun ei käynnistynyt. Vaihde päällä, kytkin ylhäällä starttasin ja nytkäytin autoa metrin verran eteenpäin ja sitten lähti taas käymään nätisti. Startti vaihdettiin uuteen, eikä tullut moista ongelmaa enää vastaan.
Smoigeli
kyllä on ihan todettuja juttuja tuo bensan ja kipinän puuttuminen.
bensapumppu hurisee kanssa.
eikait tuossa mittää ajonestoo pitäs olla ?
tuomaz
Meillä oli -95 esco missä muistaakseni oli ajonesto, voin kyl olla väärässäkin ja enää ei pääse tarkastamaan, mut siinä luulossa elin että siinä olis ollu... :?:
Smoigeli
Escortti rupes pelamaan. Sulakerasian pohja oli hapettunu, putsailua ja kontakti sprayta ja kovaa ajoa taas.
