Sierran sisäpuhallin ongelma
jvsvmvsv
Viesti Kirjoittaja jvsvmvsv »
Osaisko kukaan kertoa että minkä takia puhallin ei toimi kunnolla tuulilasille ja tulee pelkästään pientä ilmaa ulos kuskin puolelta ja apparin puolelta ei tule ollenkaan mutta keskiritilöistä tulee hyvin ja reunoilta jonkuverran kun säätelee puhaltimen vivustoa?
ja sattuisko kenelläkään olemaan kuvaa puhaltimen säätöasennoista kun itseltä puuttuu koko tausta vivustosta :D
Re: Sierran sisäpuhallin ongelma
Ei ole nyt kuvaa, mutta muistaakseni kaikki liukusäätimet pitää olla ylhäällä, jos lämmintä haluaa tuulilasille.
Sivupuhallinsäätimet ja raitisilmasäätimet keskellä pitää tietenkin olla kiinni. Kone lämpimäksi ja puhallin kakkoselle.
Ikkunalasta ja talouspaperia pitää olla riittävästi, koppi ja matot puhallettu sisätilalämppärillä kuivaksi.. 8)
jvsvmvsv
ylhäällä ne kummatki on ollu mut olis vaan kiva tietää missä kohin on muut asennot :D
pikkasen on ollu ongelmia ton kanssa että lasit on ihan huurussa eikä meinaa ulos nähdä pitkään aikaan.. kiitoksia :)
Kannattaa aina kertoa mistä Sierrasta on kyse, vm. ym.
Hienoja kuvia on täällä:
viewtopic.php?f=10&t=33073&start=325
Se vasen liukusäädin on tietenkin kuuma ylhäällä ja kylmä alhaalla. Oikea liuku ylhäällä tuulilasi ja sivut, keskellä virtaus jalkatilaan ja alhaalla ilma virtaa vain keskelle ja sivuille. Tehot ei vaan tunnu riittävän jokapaikkaan, siksi ne pitää sulkea kaikki muut, jos tuulilasin haluu kuivaksi, sitten pikkuhiljaa availla sivusuuttimia.
Sitä kosteutta kertyy sisään pikkuhiljaa ja siihen oon tarvinnu sisätilalämppärin (1200 W), jolla sen saa kuivaksi, kun muutaman tunnin sillloin tällöin puhaltaa. Lattiat saa kuivaksi, jos siellä on vettä, kun avaa pohjatulpat, pari edessä ja yhet takajalkatiloissa.
jvsvmvsv
oorait kiitoksia paljon! :)
seuraavaks pitäis selvitelläkki minkä takia kylmällä koneella joutuu sahaamaan 5min mut lämpimällä lähtee samantien käyntiin..
