Mondeo mk3 130TDCi sammui, eikä käynnisty
glo
Viesti Kirjoittaja glo »
Pohjatietoja potilaasta:
410tkm mittarissa
Suuttimet uusittu 290tkm kohdalla
EGR tulpattu
Naftansuodatin on ollut jo turhan kauan paikallaan
Tänään aamulla normaalisti käymään, eberi oli päällä.
Noin 10min ajon jälkeen sammui yhtäkkiä, vailla minkäänlaista dramatiikkaa. Pyörittää hyvin, mutta ei edes lupaa, simahti kuin veitsellä leikaten. Hehkun merkkivalo vain vilkkuu.
Siinä hinuria odotellessa ajattelin laittaa eberin käyntiin, josko sais lämpöä kabiiniin, eberin kello oli mykistynyt.
EDIT
Nyt on vikakoodit luettu:
P0100 - Mass Air Flow Sensor: MAF Sensor Out Of Self-Test Range
P1665 - FIP communications with PCM
P0335 - use CPS circuit fault: CKP Sensor circuit or component fault
P1664 - FIP malfunction
Jos koodit nollaa, tulee tuo P1665 samantien takaisin, auto ei lähde edelleenkään käyntiin.
Buick Electra 225 Custom '66 403cid SBO
Cadillac Seville STS '94 4.6l 32V Northstar
VW Golf '01 1.9TDi PD
savis
Re: Mondeo mk3 130TDCi sammui, eikä käynnisty
Viesti Kirjoittaja savis »
Nokka akselin asentoantureita menny noista..
Ootko kattonu sulakkeet konetilan rasiasta.? Joskus eberi polttanu sulakkeita ja oli muistaakseni saman sulakkeen takana moottorin ohjauksen syöttöjä..
glo
Tässähän oli commonrailipumppu levinnyt, koko koneen etupuoli yltäpäältä dieselissä.
