Potilas -01 Mondeo 2,0TDDi jonka Eber halvaantui lopullisesti viikko takaperin. Sitä ennen lähti läyntiin jos lähti ja jäi päälle komean savupilven saattelemana. P*rse edellä puuhun menevänä purin ensin lämmittimen ja luin sen jälkeen vasta vikakoodit. Eber siis käytetty irti ja puhdistettu. Ei lähtenyt käyntiin ja Forscan kertoi laitteen olevan lukossa kun yli 10 käynnistysyritystä oli epäonnistunut. Koodi pois ja auto käyntiin, lämmitin ei anna elonmerkkiäkään. Koodinluku tuotti seuraavat:
B2450 - Auxiliary Heater Glow Plug Circuit Open
B2461 - Auxiliary Heater Flame Sensor Circuit Open
Onko tuolla siis kosketushäiriö vai jotain muuta ongelmaa?
Eberin vikakoodit
Re: Eberin vikakoodit
Itse itselleni vastaten: lämmittimen älyboksille laitteen sisällä oleva liitin ei ollut pohjassa -> kosketus pätki. Siinä on sellainen v*ttumainen kumilerpaketiiviste joka ei meinaa mennä millään asettua kohdilleen jolloin liitos ei painu pohjaan. Nyt toimii taas lämmitin
