Tyhjä käynti ongelmaa
ekkeri mies
Viesti Kirjoittaja ekkeri mies »
Ostin tässä yhtenä kauniina päivänä ford escortin vm 89 1.6 kaasari version ihan käyttö autokseni pitkästä aikaa mutta harmikseni huomasin että auto ei ole oikein yhteistyö kykyinen tyhjä käynnin kanssa tahtoo sammua lämpimänä kun tulee esim: risteykseen ryyppy näkyisi lähtevän päältä tai ainaskin läppä aukeaa olisko kellään antaa vinkkiä mistä kyseistä vikaa alkaisi etsiä olisin enempi kuin kiitollinen vinkistä jolla fordini alkaisi toimia itelle ei tuo kaasarin sielun elämä oikein aukene...
Re: Tyhjä käynti ongelmaa
Perusasiana ilmanputsari on varmaan vaihdettu, pakokaasutestissä on katottu tyhjäkäynnin seos CO kohalleen.
Siinä kaasarissa on myös se tyhjäkäynnin nopeusruuvi, jota ihan sormilla pyörittämällä saa tyhjäkäyntiin vähän lisää kierroksia josko se auttaisi.
emax
Viesti Kirjoittaja emax »
Minkähän näköinen kaasari sielä mahtaa olla?
Monissa on jälkikäynninestoventtiili. Jos se on rikki, tai sinne ei tule virtaa, niin tyhjäkäynti katoaa.
Se on sellainen pienen solenoidin näköinen laite kaasarin kyljessä johon menee yksi musta johto.
ekkeri mies
Täytyypi asia tutkia sunnuntai päivän ratoksi kylmänä se käy ihan ok mutta lämmettyään sammuu tai käy tosi heikosti tyhjä käyntiä harmittava haitta muuten ok kuntoisessa vanhuksessa joska siitä löytäisi sen tyhjä käynnin säätö ruuvin jostakin kun aikansa etsiipi pittää noi ekaks tutkia niin olen taasen hiukan viisaampi..
Tutki ihmeessä, siinä Weberissä on vielä se yks alipaineletku kaasarista ilmanputsariin, joka saadessaan ilmaa/vuotaa ohi kaasarin lopettaa tyhjäkäynnin, kun ryyppy on lähteny veke pelistä, tuki se letku alapäästään. :roll:
ekkeri mies
Okei nytpä olis kaasaria hetken ronkittu ja ryyppy oli säädetty reilusti päälle sekä vallaton mieli kuvitus oli edelliseen omistajaan iskenyt kaasuvaijeri oli rakennettu ihan itse oli ainakin 2 kertaa paksumpi kuin omansa ja se oli survottu omaan kuoreen oli hiukan jäykkä sai seisoa polkimella. Nyt on uusi vaijeri hankittu ja kaikkea tarkastettu se vaan tuo tyhjä käynti joskus pelleilee ja sammuu toki bensan suodatin oli liki puolillaan hiekkaa mutta jatketaan asian tutkimuksia joska se vikakin sieltä löytyisi. Vinkkejä otetaan vieläkin kiitollisesti vastaan.
