Mondeo mk4 - 08, himmenevän taustapeilin toiminta?
Kuuluisiko peilin alla olevissa pikku kolosissa palaa jotain valoja? Mistä tietää että itsetummennus on käytössä?
Ajelin tuossa ensimmäisen reissun pimeässä ja peili ei tummunut vaikka joku ajoikin ärsyttävän lähellä pitkän matkaa. Peilin alla pienissä kolosissa ei näy minkäänlaisia valoja vai onko niissä vain vastaanoton puoli?
Re: Mondeo mk4 - 08, himmenevän taustapeilin toiminta?
ei niissä koloissa mitään valoja kuulu palaa kokeileppa vaikka päivällä osottaa taskulampulla niihin koloihin et tummeneeko se
Ja pari muuta fordia
Ex autoja
Ford focus mk1 STW 1.8tdi
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Ex autoja
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Autoon tehtiin tuulilasinvaihto ennen meille luovutusta Laakkosella. Huomasin päivällä, ettei peiliin enää mene mitään johtoja sisävalon luota. On vain tyhjät johtojen paikat sekä peilin jalassa että sisävalon muovikopassa. Ei kait se sitten toimi.
Kaiken lisäksi lasinvaihtokin on jollain tapaa epäonnistunut koska lasi narisee, rutisee ja paukkaa lämpötilan vaihtelujen mukaan. Perjantaina menee sitten takaisin samaan lasipajaan korjattavaksi.
Toivottavasti Laakkosta ei enää tarvitse monesti käyttää. Siirryin V.A.G konsernista osittain senkin takia pois kun joka helvetin huoltokäynnin jälkeen piti tehdä uusintakäynti jonkin epäonnistuneen toimenpiteen vuoksi. Kyse oli sentään uutena ostetusta autosta.
hluukkonen
Kyllä mulla ainakin Mk3 palaa hento vihreä valo kun on peilin himmennys on päällä ja kuuluuhan peilille sähköä mennä...
mk4 ei pala mitään valoja.hluukkonen kirjoitti:Kyllä mulla ainakin Mk3 palaa hento vihreä valo kun on peilin himmennys on päällä ja kuuluuhan peilille sähköä mennä...
Ei pala MK4/2009 ja himmenyksen toiminnan saa kokeiltua peittämällä sormella ne kolot kun joku ajaa takana valot päällä (pimeällä tietty).NiceMan kirjoitti: mk4 ei pala mitään valoja.
Ex Ford Mondeo 1,8 TDCi 2009
Meneekös teillä johtoa sinne peiliin siitä sisävalokotelohässäkästä?
Muistaakseni menee koska lasissa on sadetunnistin ja automaatisten ajovalojen anturi myös.
Mutta itse pelihän ei periaatteessa tarvitse ulkoista sähköä toimiakseen.. niissä koloissa on valokennot jotka synnyttävät himmennyksen tarvittavat sähkön.
Re: Mondeo mk4 - 08, himmenevän taustapeilin tominta, selviä
Purin peilin pois paikoiltaan. Peliin pitäisi tulla johto kattoverhoilusta joka minulta nyt jostain syystä puuttuu. Tuossa ei ole automaattista sadetunnistinta, ainoastaan himmenevä peili.
Englannin foorumien kautta sain selvitettyä, että peilin kolmenapaiseen liittimeen tulee +12V virta-avaimelta, yksi on miinus ja kolmas on +12V pakkikytkimen kautta. Joissain tapauksissa johto on ollut ilmeisesti kattoverhoilun sisällä. Itse en sitä sieltä vielä löytänyt. Jos ei löydy niin täytyy ottaa sähköt suoraan sisävalolta. Samalla jos laittaisi pikku keinukytkimen hoitamaan pakkikytkimen virkaa. Tällöin saisi peilin vaaleaksi pakitusvaiheessa.
Johdot on liimattu kattoverhoiluun eli johdot joutuu repimään irti kattopahvista jos haluaa sen irroittaa pois paikalta...
Onko havaintoa millä kohti kattoverhoilua peilille tuleva johtosarja voisi olla?NiceMan kirjoitti:Johdot on liimattu kattoverhoiluun eli johdot joutuu repimään irti kattopahvista jos haluaa sen irroittaa pois paikalta...
Ihmetellä myös täytyy miksi auton ensimmäinen omistaja ei ole tuota huomannut, että peili ei toimi.(Olen toinen). Vai mitä oikein on peilin kanssa tapahtunut? Onko se vaihdettu vääräksi lasinvaihdon yhteydessä?
pistäppä autos rekkari tonne se näyttää lisävarusteet mulla lukee että on sähköinen tausta peili ja mulla on automaattisesti himmenevä https://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
voihan se olla et siihen on joskus peili vaihdettu
Ex autoja
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Ex autoja
Ford escort mk5 1.6
Ford escort mk6 avo
Ford mondeo mk4.5
Peili/anturien johdot menee lähellä tuulilasia jossa ne on liimattu kattopahviin...jerkus kirjoitti: Onko havaintoa millä kohti kattoverhoilua peilille tuleva johtosarja voisi olla?
http://riceracing.net/Gallery/displayimage.php?pid=844
Ei ole parempaa kuvaa... aika homma irroittaa liimaukset.
Noihin johtoihin saattaa päästä käsiksi kun poistaa silmälasi telineen valoineen, muistaakseni 2 ruuvilla kiinni.
Eilen etsin skoopin avulla noita johtosarjoja enkä löytänyt muita kuin kattovalolle ja meikkipeilien valoille menevät johdot. Silmälasikotelo lähtee kahdella ruuvilla pois.NiceMan kirjoitti: Peili/anturien johdot menee lähellä tuulilasia jossa ne on liimattu kattopahviin...
Helpommalla pääsen kun käyn ostamassa tavallisen peilin.
Luulen, että peili on vaihtunut meille tehdyssä lasinvaihdossa Laakkosella ennen auton luovuttamista. Jotenkin minulla on muistikuva, että siinä olisi ollut tavallinen "vivulla" oleva peili. Noin 45€ maksaa vipupeili. Täytyy vielä selvittää peilin kiinnitys, tässä tummenevassa on "mutteri" kiinni lasissa ja jalka painetaan "kynsillä" siihen kiinni.
Hyvä linkki tuo aiemmassa viestissä oleva linkki. Sen mukaan autossani pitäisi olla tavallinen peili.
Itsellä autossa "normaali" taustapeili. Ajattelin kuitenkin vaihtaa sen automaattisesti himmentyvään. Laitoin Ebaysta tilaukseen taustapeilin, johtosarjan ja sadetunnistimen.
Osaako kukaan kenellä on autom. valot, taustapeili ja sadetunnistin kertoa mihinkä tuo johtonippu taustapeilin takaa kulkee? Tuleeko se "alas" kuskin vai repsikan puolelta?
Ajattelin myös mahdollisesti asentaa sadetunnistimen, jos se nykyiseen tuulilasiin mitenkään sopii.
Ongelmaksi kuitenkin koituu sen aktivointi. Aktivoinnin pystyy tekemään elm configilla GEM :n (general electric module) ohjelmoinnilla. Itsellä wifi toiminen elm327 lukija. elm config ei ilmeisesti tue wifi yhteyttä, eikä forscan löydä koko gem:iä. Onko joku törmännyt ko. ongelmaan? Täytyykö hommata usb lukija?
