motocraft 2l ohc sierra kipuna hukassa
eemede
Viesti Kirjoittaja eemede »
elikkäs jäärata pirssi yritetty herättää 2 vuoden jälkee unilta.. ei ollukka nii helppoa, kipinää ei tule. mistä kannattaa alkaa vikaa paikantamaan, kokeiltu 3 eri puolalla ja virranjakaja putsattu/kuivattu.. toisella motocraft boksillakii jo kokeilin.. voiko tällässee vaihtaa vanhan liiton jakajaa missä on se alipaine ohjaus?
Re: motocraft 2l ohc sierra kipuna hukassa
eemede kirjoitti:elikkäs jäärata pirssi yritetty herättää 2 vuoden jälkee unilta.. ei ollukka nii helppoa, kipinää ei tule. mistä kannattaa alkaa vikaa paikantamaan, kokeiltu 3 eri puolalla ja virranjakaja putsattu/kuivattu.. toisella motocraft boksillakii jo kokeilin.. voiko tällässee vaihtaa vanhan liiton jakajaa missä on se alipaine ohjaus?
Saa sinne sen induktiivisen jakajankin, mutta jos haluat sen toimivan tarviit myös sen pienen moduulin, joka vahvistaa virran puolalle. Tosin vika voi olla siinä jakakajan Hall -anturissa (se 3-napainen liitin), eikä putsaus tällöin auta, joten ootko kokeillu vielä toisella jakajalla?
E:Jos tarvitset sen "vanhan liiton jakajan", niin mulla olisi yksi joutilaana, toimivana irrotettu.
Räkis
Viesti Kirjoittaja Räkis »
Multa Löytyy vanha kärjellinen jakaja. se kiini ja taas mennää. eikä maksa mitää jos tuut hakee. sijaitsee hollolassa.
eemede
On mullakii vanha jakaja.. Tai parikii :-D pitänee kattoa tulpan johoistalähtien kaikki läpi ku viikonloppun meeen tutkailee :-)
