Mondeo 1.8TDCI ei käynnisty
Lähetetty: 29 Tammi 2014 20:47
Kirjoittaja Visbe
Lueskelin aikaisempia posteja ilman ratkaisuja, mutta en saanut selkeyttä ongelmaani. Eli 1.8TDCI Econetic Mondeo ei tahdo startata kunnolla, kun on yön seissyt n.-20 asteessa.(Kylmänä kone, eikä lisälämmitystä) Eberin kanssa lämmitettynä sahaa muutaman sekunnin, hörähtelee ja sitten käynnistyy. Jos Eberiä ei käytä niin sahaa vaan hörähtelee välillä. Monta kertaa hehkutellu, ilman parempia tuloksia. Muutaman kerran jumpperilla saanut naapurin avustuksella sitten käyntiin. Akku näyttäisi 12,7V ja kone päällä 14,6V.
Sauhuja pölläyttelee kyllä hörähdyksien aikaan.
Re: Mondeo 1.8TDCI ei käynnisty
Lähetetty: 29 Tammi 2014 20:50
Kirjoittaja focst
Hehkut kannattaa ensimmäisenä tarkastaa/vaihtaa..
Lähetetty: 29 Tammi 2014 20:52
Kirjoittaja Visbe
Niin siis, -08 mallia ja hehkutuksen kesto kylmänä n.8 sek. Muuten päivän mittaan 5h seisonnan jälkeen samoissa asteissa lähtee samantien käyntiin.
Lähetetty: 29 Tammi 2014 21:06
Kirjoittaja focst
Jos se lisälämmittimen avustuksella toimii ja lähtee käyntiin niin miksi et käytä lämmitintä 15-20 min ennen lähtöä päälle ja ei ongelmia... Voisko se saada ilmoja kun yön yli seistessä ongelma pahenee ja viidessä tunnissa ei vielä käynnistys ongelmaa..esim suodatinjalka tai pa-letkussa hankauma.?
Lähetetty: 29 Tammi 2014 21:13
Kirjoittaja Visbe
Ilmojen saannista en nyt ole varma, mutta lämppärin kanssa sahaa kyllä myös hetken aikaa. Suhteellisen lyhyttä ajoa on päivän aikana, niin yrittelin "säästellä" akkua ilma Eberiä.
Lähetetty: 30 Tammi 2014 16:01
Kirjoittaja mösjöö
Hehkut edelleen, vois mitata niin tietäis. Hehkutuksen kestosta ei voi päätellä hehkutulppien kuntoa oikein millään. Hehkutuksen pituutta säädetään suhteessa lämpötilaan. Uudemmat ei välttämättä pidennä hirveästi hehkutusta kovissakaan pakkasissa. Jos hehkukiskon resistanssi todetaan ohjearvon mukaiseksi vois seuraavaksi mitata hehkukiskon kuluttaman virran määrän, joka vois selittää huonoja kontakteja vaikka maahan.
Lähetetty: 31 Tammi 2014 09:39
Kirjoittaja Visbe
Joo, eli jostain syystä akku ei pidä virtaa kunnolla, ja näin ollen aamulla ei tahdo lähteä käyntiin. Viime yönä latasin akun ja nytten -23C lähti laakista käyntii. Hehkutuskin kesti ainoastaan n. 2 sec.
Eli akun vaihtoon pitääpi lähteä.
Focus 1.8tdci mystinen vika
Lähetetty: 10 Maalis 2016 18:44
Kirjoittaja Niko
Mikähän mahtaa olla autossa vikana kun yön aikaan vetää ilmaa polttoaine järjestelmää. Suodatin kotelossa kiisseli laskeutuu n.puoleen väliin. Kun starttaa niin lähtee käymään hetkeksi mutta sitten sammuu. Tämän jälkeen ei lähde muuten käyntiin kuin ilmaamalla. Suodatin vaihdettu ja ei apua? Merkki korjaamalla käytetty,mutta ei sen viisaammaksi tullut.
