Mondeo 1.8TDCI ei käynnisty
Visbe
Viesti Kirjoittaja Visbe »
Lueskelin aikaisempia posteja ilman ratkaisuja, mutta en saanut selkeyttä ongelmaani. Eli 1.8TDCI Econetic Mondeo ei tahdo startata kunnolla, kun on yön seissyt n.-20 asteessa.(Kylmänä kone, eikä lisälämmitystä) Eberin kanssa lämmitettynä sahaa muutaman sekunnin, hörähtelee ja sitten käynnistyy. Jos Eberiä ei käytä niin sahaa vaan hörähtelee välillä. Monta kertaa hehkutellu, ilman parempia tuloksia. Muutaman kerran jumpperilla saanut naapurin avustuksella sitten käyntiin. Akku näyttäisi 12,7V ja kone päällä 14,6V.
Sauhuja pölläyttelee kyllä hörähdyksien aikaan.
Re: Mondeo 1.8TDCI ei käynnisty
Hehkut kannattaa ensimmäisenä tarkastaa/vaihtaa..
Visbe
Niin siis, -08 mallia ja hehkutuksen kesto kylmänä n.8 sek. Muuten päivän mittaan 5h seisonnan jälkeen samoissa asteissa lähtee samantien käyntiin.
Jos se lisälämmittimen avustuksella toimii ja lähtee käyntiin niin miksi et käytä lämmitintä 15-20 min ennen lähtöä päälle ja ei ongelmia... Voisko se saada ilmoja kun yön yli seistessä ongelma pahenee ja viidessä tunnissa ei vielä käynnistys ongelmaa..esim suodatinjalka tai pa-letkussa hankauma.?
Visbe
Ilmojen saannista en nyt ole varma, mutta lämppärin kanssa sahaa kyllä myös hetken aikaa. Suhteellisen lyhyttä ajoa on päivän aikana, niin yrittelin "säästellä" akkua ilma Eberiä.
mösjöö
Viesti Kirjoittaja mösjöö »
Hehkut edelleen, vois mitata niin tietäis. Hehkutuksen kestosta ei voi päätellä hehkutulppien kuntoa oikein millään. Hehkutuksen pituutta säädetään suhteessa lämpötilaan. Uudemmat ei välttämättä pidennä hirveästi hehkutusta kovissakaan pakkasissa. Jos hehkukiskon resistanssi todetaan ohjearvon mukaiseksi vois seuraavaksi mitata hehkukiskon kuluttaman virran määrän, joka vois selittää huonoja kontakteja vaikka maahan.
Visbe
Joo, eli jostain syystä akku ei pidä virtaa kunnolla, ja näin ollen aamulla ei tahdo lähteä käyntiin. Viime yönä latasin akun ja nytten -23C lähti laakista käyntii. Hehkutuskin kesti ainoastaan n. 2 sec.
Eli akun vaihtoon pitääpi lähteä.
Niko
Focus 1.8tdci mystinen vika
Viesti Kirjoittaja Niko »
Mikähän mahtaa olla autossa vikana kun yön aikaan vetää ilmaa polttoaine järjestelmää. Suodatin kotelossa kiisseli laskeutuu n.puoleen väliin. Kun starttaa niin lähtee käymään hetkeksi mutta sitten sammuu. Tämän jälkeen ei lähde muuten käyntiin kuin ilmaamalla. Suodatin vaihdettu ja ei apua? Merkki korjaamalla käytetty,mutta ei sen viisaammaksi tullut.
