Koirakalterin kiinnitys -07 Focus Ghiaan...
varjo88
Viesti Kirjoittaja varjo88 »
Ostin orkkis kalterin mutta mutta, ne tukijalat. Eipä taipunut se koukku mitenkään päin pidikkeeseen, tuntui olevan liian jyrkkä mutka koukussa tai jotain. Onko siihen joku kikka kolmonen olemassa vai eikö vaan sovi Ghiaan? Ohjeen mukaan piti kyllä käydä... :shock:
KajS
Re: Koirakalterin kiinnitys -07 Focus Ghiaan...
Viesti Kirjoittaja KajS »
Kyllä se sinne menee, mutta "oikein päin". Laita se yläosa ensin roikkumaan katosta. Ne hahlot, joihin jalat tulee, taaksepäin. Sitten ne jalat (J:n muotoinen koukku) "yläpuolelta" niihin kiinnityspisteisiin lattiassa. Sitten voimakas venytys, jotta saat ne jalat kiinni verkkoon (Se T:n muotoinen yläpää menee niihin hahloihin verkon alalaidassa). Periaatteessa helppo. Pitänee etsiä kuva, nämä verbaalikuvaukset on aina aika syväyksestä.
Siis älä yritäkään niin, että jalat on kiinni verkossa/kalterissa ja sitten vedät alaspäin, se J-koukku on niin pitkä, ettei helpolla mene.
Autot:
Ich bin ein Speedhunter
varjo88
Ohjeet olivat mukana ja selkeät kyllä, itse kalteri meni kivuttomasti paikalleen. Mutta se j-koukku ei tuntunut taipuvan/mahtuvan siihen lattiassa olevaan kiinnityspisteeseen. Se on Ghiassa erilainen kun normi Focuksessa eli siitä päältä piti ensin irroittaa ilmeisesti tavaroiden sitomiseen tarkoitetut osat ja pohjalle jäi se metallitanko jonka alta se j-osa olisi pitänyt saada koukattua. Mutta eipä onnistunut, mistään kulmasta eikä mitenkään päin... :p
KajS
varjo88 kirjoitti:Ohjeet olivat mukana ja selkeät kyllä, itse kalteri meni kivuttomasti paikalleen. Mutta se j-koukku ei tuntunut taipuvan/mahtuvan siihen lattiassa olevaan kiinnityspisteeseen. Se on Ghiassa erilainen kun normi Focuksessa eli siitä päältä piti ensin irroittaa ilmeisesti tavaroiden sitomiseen tarkoitetut osat ja pohjalle jäi se metallitanko jonka alta se j-osa olisi pitänyt saada koukattua. Mutta eipä onnistunut, mistään kulmasta eikä mitenkään päin... :p
Juu se Ghian kuormansidontalenkki ensin pois ja sitten suostuttelemaan sitä J-koukkua siihen tankoon lattiassa. Meillä oli sama koirakalteri sekä '06 Trendissä että '09 Ghiassa ja hyvin se sinne meni. Nyt se kalteri on '07 Trendissä.
Autot:
