Olisiko yhteyttä jakopään hihnan vaihdon jälkeen jakohinapyörän pultti katkes josta johtuen aikas suolanen lasku, voiko olla mahdollista et on kiristetty yli ja murtunut ja siitä johtuen katkennut, ei luulisi katkeilevan ihan itekseen.
sitten vika koodi P 2303.
Vastauksista jo ennakkoon kiitollinen.
raksamies
Ford focus 1,6 bensa farkku jakopäänhihnan vaihto ja ongelma
Re: Ford focus 1,6 bensa farkku jakopäänhihnan vaihto ja ong
Käytettiinkö asennuksessa uutta, oikeanmittaista pulttia vai vanhaa?
Onhan tuo tietty asennuksessakin voinut mahdollisesti murtua, jos on asentajalla ollu tarpeeks jämyt vehkeet kun tuo pultti kuitenkin aika tiukkaan vedetään kiinni.
vikakoodista google kertoi ulkomaan focus sivuilta: Ignition Coil "B" Primary Control Circuit Low
http://engine-codes.com/p2303.html
voihan tuo olla että jos vikakoodi yhtäaikaa pultin katkeamisen kanssa tuli, niin jako sekasin ja siitä sit pukkaa koodia...
Laittoivat uuden pultin , ja sen jälkeen ajoin n 5000km ja sit tuli tää vikakoodi.
raksamies
raksamies
- Mondeomies
puolapakan "töpseli" hapettunut ja huono kontakti? itsellä antoi saman koodin ja putsasin sen liittimen. sit loppu vika.
Siis hetkinen... Jakopää meni särki ilmeisesti virheellisestä asennuksesta johtuen ja jouduit itse maksamaan? Kauanko siinä oikein on menny aikaa kunnes meni jakopää solmuun.
Ja ei sitä pulttia ihan väkisin poikki saa. Vaikka 3/4" tai 1" mopolla vääntää niin kyllä se kone alkaa ennemmin pyörimään ennenkuin se pultti menee poikki tai venähtää ylitte.
