sierra 1.8td
sierra_td
sierra 1.8td
Viesti Kirjoittaja sierra_td »
Tuli ostettua tuollainen 1.8td sierra. Oon kuullut jotain juttua tuosta huohottimesta, niin miten se kannattaa poistaa? ja miten sais parhaiten sen egr:rän pois käytöstä, muita vaihtoehtoja kuin laittaa pellilevy sinne väliin. Käytin kyllä tota hakua mutta lissää tietoo tarvittais. esim. tuosta huohottimesta..
Kiitoksia jo etukäteen 8)
Meca
Viesti Kirjoittaja Meca »
Huohottimesta? Tarkoitatko sitä runkopalkin sisään menevää putkea?
Siitä on mukavat kokemukset parin viikon takaisilta pakkasilta. Auto alkoi savuttaa aivan tautisesti. Kotipihaan päästyä kävi hetken tyhjäkäyntiä ja sitten kierrokset karkasi aivan älyttömiksi eikä vaikuttanut mitään vaikka otin virrat pois. Hätäännyksissäni en keksinyt muuta kuin lykätä vaihteen päälle ja kytkimen ylös. Vaihteistosta kuului rusahdus ja kolmosvaihde oli sillä selvä. Kohta moottorikin viimein sammui ja oli aika etsiä vikaa. Huohotinputkihan se vain oli jäätynyt tukkoon sieltä runkopalkin sisältä ja paine lykkäsi öljyä moottoriin. Muuten olisi päässyt pelkällä säikähdyksellä mutta vaihteisto meni vaihtoon. Ei ollutkaan hyvä keksintö sammuttaa moottoria vaihteella.
Jätin sen kumiputken kokonaan pois. Kesäksi voisi laittaa takaisin.
sierra_td
Ei mulla mene mitään putkee runko palkin sisään.. Venttiilin kopasta turbon imu puolelle menee yks... mistä toi putki oikeen lähtee sinne runkopalkin sisälle? :D
Meca
Siitä venttiilikopan takapäästä lähtee turbon puolelle metalliputki, joka kääntyy siinä turbon kohdalla alaspäin ja jatkuu kumiputkena runkopalkin sisään.
sierra_td
Meca kirjoitti:Siitä venttiilikopan takapäästä lähtee turbon puolelle metalliputki, joka kääntyy siinä turbon kohdalla alaspäin ja jatkuu kumiputkena runkopalkin sisään.
Mulla menee se siihen turbon imuletkuun eli pitää nypätä huomenna se pois siitä. Millais sulla on tukittu se turbon imuletku?
Meca
En ole edes tajunnut että se on alunperin mennyt siihen imuputkeen. Imuputken reikä on tukittu tyylikkäästi pultilla ja klemmarilla. Hiukan tuo näkyy tuhrivan paikkoja öljyllä kun se metalliputken pää on vapaana. Katsastuksessa ei välttämätt kelpaa niin. Mutta letku runkopalkin sisään niin toimii hyvin kovia pakkasia lukuunottamatta.
VesQ
Viesti Kirjoittaja VesQ »
Meca kirjoitti:Muuten olisi päässyt pelkällä säikähdyksellä mutta vaihteisto meni vaihtoon. Ei ollutkaan hyvä keksintö sammuttaa moottoria vaihteella.
No toisaalta ihan oikein toimittu, sillä se olisi todennäköisesti tuupannut sitä öljyä kokoajan enemmän sinne ja kone kiekuu täysillä kierroksilla ja ylikin niin kauan kun öljyn tulo loppuu tai jotain kilkkaa koneesta kiinni. Siinä olisi tullut hieman hintavampi operaatio kuin vaihdelaatikko
Vanhemmissa diisseli volkkareissa on myös sellaista vikaa että kun kone alkaa olla väljä niin alkaa kerätä huohotuksen johdosta ilmanputsarikotelon reunaan öljylammikkoa. Jossain vaiheessa kun reippaammin jarruttaa niin öljyt hulahtaa imusarjaan ja nostaa kierroksia kunnes jotain hajoaa (mielenkiintoinen tilanne esim liikennevaloissa :D )
