Focus II 1.6 tdci -08 tankkaus ei onnistu
voortson
Viesti Kirjoittaja voortson »
Terve,
Apuja kaivataan.
Olisiko jollain vinkkiä mikä mättää autossa. Kyseessä Ford focus II 1.6 tdci -08. Auton tankkaus ei meinaa enää onnistua, tankkauspistoolilla on päästettävä dieseliä todella varovasti tankkiin, muuten tulee dieselit täyttöputkea pitkin pihalle. Tämä tapahtuu riippumatta siitä missä asennossa pistoolia pitää. Autossa on korkiton systeemi.
Täytyy sanoa että aika epäluotettava peli kaikenkaikkiaan. 120tkm ajettu peli ja viimeisen puolen vuoden aikana edestä meni pyöränlaakeri, EGR-venttiili hajosi, seuraavaksi heti perään alkoi kaasuläppäkotelo reistailemaan -> ei mennyt leimasta läpi, sitten hävisi park heater toiminto set-menusta kun käytti hanskalokeron alla olevan sulakeboksin irti sulakkeen vaihtoa varten. Ja nyt sitten toi tankkausongelma.
riikomi
Re: Focus II 1.6 tdci -08 tankkaus ei onnistu
Viesti Kirjoittaja riikomi »
Olisiko tuo kuvassa näkyvä täyttöletkun vieressä kulkeva letku jäätynyt/puristunut ?
http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... d_model=12
PiuhaPoikki
Oma samanlainen -10 on ollut uudesta asti todella kranttu tankattava.
Tiettyjen asemien tietyistä mittareista e pysty tankkaamaan ollenkaan. Pätkii koko ajan.
Jostain mittareista taas ei ollenkaan ongelmaa.
voortson kirjoitti:seuraavaksi heti perään alkoi kaasuläppäkotelo reistailemaan
Niin mikäs tämä kaasuläppäkotelo on?
Onko tässä härvelissä imusarjassa kaasuläppä vai onko kyse siitä ahtoputken välissä olevasta härpäkkeestä, joka surahtaa sammutuksen jälkeen?
Ei tiisselissä ennenwanhaan kaasuläppää ollut. :shock:
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
Eetska
Viesti Kirjoittaja Eetska »
Terve! Itselläni vastaava ongelma vastaavanlaisessa fordissa. Viikonloppuna purin tuon korkittoman tankkauksen ja tutkin onko siinä jotain häikkää, mutta se toimi normaalisti. Onko näiden polttoainesäiliöissä jotain huohotinta, kun aivan yllättäen tankkaaminen muuttui mahdottomaksi? Vai mistä lähtisi vikaa etsimään?
