Ford Cougarin laturinvaihto?
Siis onko kellään kokemusta laturin vaihdosta Cougariin tai sitten vastaavan 2.5-litrasen V-6-moottorin omaavaan Mondeoon? Pitääkö tosiaan nostaa koko kone pois, ennen kuin onnistuu..???
Re: Ford Cougarin laturinvaihto?
Aika haastavaa jos kone on paikallaan. Itse purkasin mondeon ja kone apurunkoineen tallin lattialla ilman autoa ja siltikään en meinannut saada laturia irti. Hyvin on piiloitettu vetarin taakse muutama ruuvi johon ei ylety.
mondeo ST220
Kuga 2.5 st-x phev
Kuga 2.5 st-x phev
Mulla vaihdettiin V6 mondeoon laturi, niin kyllä se on vaihdettavissa sieltä oikean etupyörän takaa ilman moottorin irroitusta.Haasteellinen homma sanoisin.
Korjausoppaasta olisi apua, että löytää kiinnitys pultit helpommin.Niitä on muistaakseni 2kpl.
Mondeo -09 2.5T
