Ford focus 1.6 tdci 2008 park heater KATOSI!
voortson
Viesti Kirjoittaja voortson »
Terve,
Vaihdoin Fordiin tuulilasinpyyhkijöiden sulakkeen, jouduin irroittamaan hanskalokeron alla olevan sulake "boksin". Laitoin kaikki liittimet takaisin kun sulake oli vaihdettu. Luonnollisesti kellon joutui ajastamaan uudestaan ja radioon asettamaan koodin. Muuten kaikki toimi, mutta huomasin että SET-Menusta hävisi Park Heater kokonaan!! Mistä tämä voisi johtua. Lisälämmitin toimi aikaisemmin hyvin, mutta nyt sitä ei pysty enää käyttämään kun auton mielestä toimintoa ei ole.
Terv. Peltola
janti
Re: Ford focus 1.6 tdci 2008 park heater KATOSI!
Viesti Kirjoittaja janti »
Kokeile ottaa akun kenkä irti navasta noin puolen tunnin ajaksi, niin saat nollattua ECUn.
Viimeksi muokannut janti, 03 Helmi 2014 07:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
JohnFinn
Viesti Kirjoittaja JohnFinn »
Jos akusta ottaa navan irti, niin sitten pitää hankkia uusi akkukin. Luulo ja tieto ovat eri asioita, kuten "koiranluut" ja autotekniset nimikkeet.
Torque Vectoring Control
Buster
Viesti Kirjoittaja Buster »
Oletko saanut toimimaan? itsellä hävisi valikko -05 mallisesta 1.8tdci mallista
MK1 Fiesta
Ongelma
Uusi foorumilla
Viesti Kirjoittaja Ongelma »
voortson kirjoitti:Terve,
Terv. Peltola
Hei,
Miten sait park heaterin takaisin?
Ongelma
Uusi foorumilla
Buster kirjoitti:Oletko saanut toimimaan? itsellä hävisi valikko -05 mallisesta 1.8tdci mallista
Sama vaiva, mitenkähän korjautuu?
jaketson
Viesti Kirjoittaja jaketson »
Täytyisköhän ne koodaata forscannilla uudestaa.
Oulu
PiuhaPoikki
Onko kello ja ennenkaikkea päivämäärä laitettu kohdalleen akun irroituksen jälkeen?
Ihmettelin samaa kun vaihdoin akun.
Mutta päivämäärän ja kellon astuksen jälkeen park heater ilmestyi takaisin valikkoon. :thumbup:
Focus Vagon 1,6tdci 2010
Ex. Transit Connect 1,8tdci
