Mondeon takalasinlämmitin (STW-98)
Eli meneillään olisi ko. autosta takalasin vastuslankojen korjaus. Mikä on se sykkyrä siinä lasin mustassa alareunassa pyyhkijän akselin molemmin puolin? (Läheltä katsoen näkyy läpi siitä lasin mustasta reunasta) Onko lämmitys-elementti (siltä ainakin näyttää) vai joku muu? Sillä on omat liittimensä lasissa kiinni, ja tulee omat piuhat, eli ei ole lasinlämmittimeen yhteydessä. Lasilämmittimen ollessa päällä sen "sykkyrän" liittimille ei ainakaan virtoja tule.
Mondeo Ghia STW 1.8TD -98
Mondeo STW 1.8TD -98 (Varaosa-auto)
Orion 1.6 cl -90
Orion 1.6 cl -90
Re: Mondeon takalasinlämmitin (STW-98)
Eikö kukaan tosiaan tiedä?
Itse menisin johdotuksia tutkimaan jos tuolla parkkipaikalla ei olis ihan noin kylmä..
Orion 1.6 cl -90
Orion 1.6 cl -90
Kuvat voisivat kertoa vähän enemmänki. Mieleen kyllä ei tule yhtää sykkyrää tai mitään takalaseissa, lämmittimeen menee ne piuhat ja se on siinä
Nykynen: Focus STW MK2 2006. Exät: 3X Mk1 mondeo, 3X Mk2 mondeo, 2X Transit, Sierra -83, MK6 esco stw.
Taito ei riitä kuvien liittämiseen.
Kyllä siinä sellainen syherö on lasin alareunassa sisäpuolella jossa liittimet molemmissa päissä. Tarkasti ja läheltä katsoen ulkopuoleltakin näkyy. Itsellä se takaluukun sisäverhoilu irrallaan niin näkyy hyvin. Jos pakkaset vähän hellittäis niin vois alkaa tutkia..
Orion 1.6 cl -90
Orion 1.6 cl -90
Aattelin tuttua miestä sen verta jeesata että kaivelin tuollaisen osakataloogin netistä. Oisko mahdollista että hässäkkä liittyisi varashälyttimeen kun takalasia löytyy kahdella numerolla, toinen hälyttimellä ja toinen ilman?
http://eucatparts.com/?action=cat_ford_ ... d_model=87
Focus 1.8 TDCI -03
Ex. -Mondeo 1.8 STW -00, 1.8 STW -95, Transit 2,5D -90, Focus 1.6 - 00
Jaa kiitoksia vaan.
Mulla kans käyny mielessä et olisko joku lasinrikkotunnistin?
Orion 1.6 cl -90
Orion 1.6 cl -90
