-00 focus tddi vyön esikiristimen probleema
Jartsa99
Viesti Kirjoittaja Jartsa99 »
Otsikon auto vilkuttaa (välillä) 4 kertaa bägin valoa, kuskin turvavyö ei lukitu eikä palaudu palkkiin. Penkin alta ei löydy keltaista liitintä jollainen kaiketi näistä foorteista löytyy joka siis menee tuolle kiristimelle. Kellään ajatuksia mitä tehdä? Vaihtaa vyö? Kiristimen liitin jossain muualla?
Mondeomies
Re: -00 focus tddi vyön esikiristimen probleema
Tyyppivika ja haulla löytyy vastauksia paljonkin. Irroita penkin alla olevat liittimet, putsaa ne ja pistä takaisin kiinni. Valon pitäis lopettaa vilkkuminen kun auto hoksaa että on taas kaikki ok.
Jartsa99
Näin oon lukenut, kävin autosähkärin puheilla joka ohjeisti puhdistamaan keltaisen liittimen penkin alta. Mutta siellä mitään keltaista (tai oranssia) liitintä ole.. Kaikki penkin alta tulevat sähköt tulee pistokkeeseen joka on penkin etäisyysvivun juuressa. Tuo on putsattu ilman mitään vaikutusta.
Ja tosiaan vyö ei nappaa lukkoon eikä kelaudu takaisin muuten kuin auttamalla, onko siis turvavyö/kiristin kaput?
Mondeomies
Se esikiristin on sellainen räjähdepanos joka kolarin sattuessa vetää sut kiinni penkkiin turvavyön avulla. Katsele nyt vaan niitä liittimiä tarkemmin, katso sinne ihan penkin alle, penkin pohjaan. ne on kurjassa paikassa ja ottavat yleensä nokkiinsa jos lattialla pyörii jotain rompetta (niinku yleensä pyörii).
Kun olet ne liittimet löytänyt niin kunnolla mahdolliset hapettumat pois vaikkapa elektroniikan puhdistussprayllä, wd40:sellä tai vastaavalla. Tämä on tyyppivika ja olen itsekin aikoinani niitä hiton liittimiä metsästänyt ´97 mondeosta...
Edit: Oletko koittanut ruiskuttaa wd40:stä tai crc:tä tai vastaavaa siihen turvavyön rullan mekanismiin? jouduin kerran senkin tekemään mutta kyseessä oli muistaakseni vanhempi mersu...
Jartsa99
Liittimeen tullut ruiskittua kaikkea ja paljon. Kuskin kiristimessä ei ollut vastusta ja tilasin uuden. Se vaihdettu eikä vilku enää, palaa koko ajan.. Mitäs sitten??
Airbagin moduuli?
